Pytanie o konfiguracje Mach2/3
pabloot
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloot » 21 paź 2010, 21:59
mam taki problem posiadam frezarke BF 20 Vario i przerabiam ja na CNC
zainstalowane silniki to 2A 2Nm problem jest taki że nie moge uzyskać większej predkości jak 0,9 mm/sec i przyspieszenie 0.28
sterownik 1/8 czyli 1600 kroków czy jest możliwość że silniki sa za słabe?? ale żeby aż tak?? może czegoś nie wiem??
Prosze o pomoc
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 21 paź 2010, 23:13
wspominasz o silnikach i nie kończysz Co To Za Silniki ?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 paź 2010, 08:10
W programie podajemy liczbę kroków na mm, czyli 1600/ skok śruby. Jeżeli kolega wpisał 1600 wówczas silnik dostaje 4-5 razy więcej kroków niż powinien(zależy od skoku śruby, lub innego przeniesienia napędu). Należy uwzględnić ewentualne przekładnie. Pozdrawiam,
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
pabloot
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloot » 22 paź 2010, 08:51
Silniki oczywiscie krokowe 23H280-20-4A jak już wcześniej pisałem 2A 1,9Nm zasilane 24V wydaje mi sie ze to dokładnie te (odkupiłem je od goscia z alledrogo)
co do ilości kroków rzeczywiście nie doczytałem/zrozumiałem do końca instrukcji co tam wpisać czyli jak np mam skok sruby 2mm to dziele przez 2 a skok śruby to P - (na rysunku)?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 22 paź 2010, 10:48
Na oba pytania odpowiedź brzmi: TAK. :)
www.steromat.pl
pabloot
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloot » 22 paź 2010, 11:22
ok narazie dzieki za info jak wroce do domu to zobacze czy cos pomoże mam nadzieje że tak bo nie widzi mi sie inwestowanie w większe silniki
[ Dodano: 2010-10-23, 13:35 ]
po kilku próbach teoretycznie jest lepiej mam tylko pytanko czy jest możliwe ze śruba 16 ma skok 1,7 mm?? nigdzie takiej nie znalazłem na necie a z pomiaru by tak wychodziło.
Zrobiłem też mały test zakładając ze ma 2 mm i przesunąłem x o 100 mm (według suwmiarki) a mach pokazał ponad 12, metodą prób i błędów zbliżyłem sie do 10 w machu i wyszło 925 kroków.
Pomimo teoretycznie dobrych ustawień kroków na obrót i małej prędkości, wystarczy lekko zblokować stół i silniki juz gubią kroki
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 23 paź 2010, 16:59
może po drodze jakieś przekładnie są?
www.steromat.pl
pabloot
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloot » 23 paź 2010, 19:27
nie nie ma żadnych przekładni bezpośrednio silnik idzie na oś
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 23 paź 2010, 21:40
Na G00 tak pomału idzie ?
pabloot
Posty w temacie: 9
Post napisał: pabloot » 23 paź 2010, 22:14
testy robiłem na JOG-u czyli "recznym" posówie ustawionym oczywiście na 100%
