uniwersalny Ploter CNC z profili ALU - osłonięte prowadnice
Piotrjub
Posty w temacie: 28
Post napisał: Piotrjub » 20 paź 2010, 19:10
Od paru lat przygotowywałem się do zrobienia plotera CNC z profili aluminiowych.
Odsuniecie w czasie spowodowane było przede wszystkim w wyborze sterowania do takich maszyn. W końcu powstało sterowanie po Ethernecie do programu MACH3.
https://www.cnc.info.pl/topics12/ethern ... t19748.htm
Dzięki temu, oczywiście urządzenie umożliwia obróbkę skrawaniem na podstawie projektu CAD/CAM 3D.
Aby zapewnić stabilność urządzenia, frezarka wykonana będzie na stalowej podstawie to będzie taka wersja do postawienia na stole.
Przy projektowaniu założone było aby prowadnice, śruby kulowe wraz z napędami, czujniki krańcowe – wszystkie te elementy maja być całkowicie osłonięte.
Profil ALU jaki będę stosował ma szerokość 208mm wysokość 78mm długość 6000mm (potrzebne odcinki będą cięte z długości).
Wymiary profilu ALU wynikały przede wszystkim z założenia aby zastosować silnik krokowy Japońskiej firmy Sanyo Denki 3Nm który będzie montowany w samym profilu.
Możliwe jest również zamocowanie serwosilników z serii 60 (przekrój 60mmx60mm).
Zakupiłem ostatnio takie .
Jak oglądam rysunki z 2005 roku to zakładany wtedy profil ALU miały wymiar 181mmx83mm w okresie paru lat ewoluował do wymiaru 208mmx78mm.
Budowa plotera jest modułowa profil ALU wykorzystamy jako stół maszyny jak również jako belkę osi X i osi Z.
Zamontuje prowadnice firmy Bosch Rexroth i śruby kulowe firmy ISEL.
Ploter CNC jaki zamierzam zrobić w założeniu ma mieć obszar pracy 1000x1500. Zakres roboczy osi Z wynosi 150mm. Maszyna oczywiści z ruchomą bramą.
Z uwagi na to że profil ALU ma szerokość 208mm, to szerokość obszaru roboczego jest wielokrotnością tej wartości. Min szerokość to 416mm (208*2) a w tym wypadku przy założeniach pola pracy 1000x1500 wielkość stołu będzie wynosiła 1040x1950 (208*5 i długość stołu = 450 + 1500).
Napęd osi Y realizowany będzie za pomocą dwóch śrub tocznych i w zależności od szerokości stołu roboczego można będzie napędzać tę oś za pomocą jednego serwo napędu albo dwóch (oś zależna).
Ostatnio zmieniony 20 paź 2010, 21:01 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Posty w temacie: 19
Post napisał: bartuss1 » 20 paź 2010, 19:40
nie pokićkało Ci sie cos na tym rysunku ? szerokośc boczna bramy plus pole robocze to chyba nie 650 skoro chcesz 1500, chyba ze to jeden z "przeglądanych rysunkow z 2005"
Piotrjub
Posty w temacie: 28
Post napisał: Piotrjub » 20 paź 2010, 19:44
Na początek trzeba było wykonać pewne formy odlewnicze
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 20 paź 2010, 20:07 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 2 razy.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 20 paź 2010, 19:49
Jakie jest planowane przeznaczenie tej maszynki ?
Co - jakie materiały będzie można TYM obrabiać ?
Zapowiada się ciekawie, czekamy na ciąg dalszy.
:mrgreen:
Piotrjub
Posty w temacie: 28
Post napisał: Piotrjub » 20 paź 2010, 19:53
bartuss1 pisze:nie pokićkało Ci sie cos na tym rysunku ? szerokośc boczna bramy plus pole robocze to chyba nie 650 skoro chcesz 1500, chyba ze to jeden z "przeglądanych rysunkow z 2005"
Trochę źle odczytałeś rysunek - przy projektowaniu trzeba przyjąć jakąś wielkość pracy danej maszyny (projekty były robione dużo prędzej) i w tym złożeniowym rysunku zakładany był przesuw bramy o wartości 200mm a wartość 450 powiedzmy jest wartością stałą. Wynika z niego że jak założymy przesuw bramy o wartości 1500 to długość stołu wyjdzie 1500+450=1950
Po prostu przesuw bramy jest wartością płynną - chcę przesuw mieć powiedzmy 2150mm
to długość stołu wyjdzie 2150+450=2600mm
Proste i logiczne :mrgreen:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 paź 2010, 20:48
Kolejny projekt, przy którym można się zdołować;/
Forma do odlewu zlecona firmie zewnętrznej, czy model wykonaliście sami i daliście to do wykonania?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 paź 2010, 13:38
Piotrjub pisze:Zakupiłem ostatnio takie .
Możesz przybliżyć co to za silniki bo wydaję się ze to serwa AC :wink:
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 21 paź 2010, 17:47
no nieźle to wygląda(tzn profile alu), nie mogę się doczekać już tej maszynki zamówionej u pana , w sam raz prezent pod choinkę :grin: czekam na więcej fotografii
niech pan ją dopieści w każdym detalu a ja już będę o nią dbał , czyścił , oliwił :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 01 gru 2010, 21:17 przez lemurbb, łącznie zmieniany 2 razy.
smouki
Post napisał: smouki » 21 paź 2010, 18:03
mnie tylko ciekawi, jaki jest koszt wykonania formy
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Piotrjub
Posty w temacie: 28
Post napisał: Piotrjub » 21 paź 2010, 19:11
Najważniejsze że przyszły już profile a czekam na nie od marca.
Obrazek Obrazek
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
