Witajcie.
Mam następujący problem. Po termoformowaniu blach ABS ( 2 do 3 mm ) wycinamy gotowe produkty frezem. Niestety, jakość krawędzi jest niezadowalająca. Jest ostra, często postrzępiona. Mimo, że w kolejnym etapie procesu gradujemy ręcznie, efekt wciąż pozostawia wiele do życzenia. Słyszeliście może o jakimś sposobie otrzymania ładnej krawędzi? Wydaje mi się, że miejscowe nadtopienie było by niezłym rozwiązaniem, tylko jak to zrealizować.
Okrawania ABS
podrzeźbi
No i te strzępy były zawsze ? Może frez jest już tępy ? Jest nadmuch ? A może warto poeksperymentować z innymi geometriami frezów (wypychanie wiórów), prędkościami posuwu i obrotami wrzeciona. Czy zarówno na odpadzie jak i detalu pozostaje taka sama krawędź ? Bo jak nie to mozna "odwrócić" cały proces by gorsza powierzchnia pozostawała na odpadzie. Detal wymaga zawsze przeglądu i choćby lekkiego gratowania. Można i szlifować ale topienie ? Za dużo roboty.
Wektorynka
- Znawca tematu (min. 80)
