Szukam pomocy w sprawie grawerowania
anzelm
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: anzelm » 24 maja 2006, 13:01
artcam to załatwi :)
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 27 maja 2006, 23:20
anzelm pisze:artcam to załatwi :)
można wiedzieć jak to się robi bo program jest po angielsku i niewiele kumam :oops:
jak zmienić obrazek na g-cody w artcam-ie?
Disney Malseite Nr2.jpg (4.7 KiB) Przejrzano 4317 razy
anzelm
Post napisał: anzelm » 29 maja 2006, 09:56
a chcesz wygrawerować po krawędziach, czy zrobić płaskorzeźbę?
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 29 maja 2006, 16:41
po krawędziach
anzelm
Post napisał: anzelm » 30 maja 2006, 23:58
więc wczytujesz bitmapę i obrysowywujesz wektorową. można też uruchomić automat.
dopiero wektor można "frezować" ale takie rzeczy to już robię w innym programie. aczkolwiek artcam też to powinien zrobić. klawisz po klawiszu Ci nie powiem, ale spróbuję toto sam zrobić. (w wolnym czasie :D )
sgrucha4
Post napisał: sgrucha4 » 31 maja 2006, 16:26
ok.poczekam :D
Mariusz H.
obcinacz
#17
Post napisał: Mariusz H. » 02 cze 2006, 11:33
Troche to trwało ale sie dokopałem do programiku.
Sam programik jet dosyć prosty a jego zadaniem jest redukcja niepotrzebnych linijek wygenerowanych przez modół do grawerowania z BMB i JPG w MachMill'u
Jako przykład załączam plik przed i po redukcji G-kodu
Obcinacz.zip
program do redukcji G-kodu
(128.21 KiB) Pobrany 423 razy
bezredukcji.zip
plik bez redukcji
(96.88 KiB) Pobrany 460 razy
redukcja.zip
z redukcją
(51.37 KiB) Pobrany 484 razy
sgrucha4
Re: obcinacz
#18
Post napisał: sgrucha4 » 05 cze 2006, 15:19
a ten obrazek jak zmienić na g-cody?
mam programy:artcam pro i CorelDRAW Graphics Suite 12 pl.
dzięki
Wróć do „CNC podstawy”
