Docicsk ze sprężyną .
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 paź 2010, 21:17
Kiedyś na YT widziałem jak ktoś wykonywał podobny docisk (?).
Teraz akurat czegoś takiego potrzebuje jednak nie wiem jak dokładnie się to nazywa.
Wewnątrz tulejki(niebieskie) znajduje się walec(czerwone). Ruch walca jest ograniczony poprzez klinik(zielony) i wcięte w tulejce otwory . Wewnątrz tulejki znajduje się jeszcze sprężyna(żółta) wypychająca walec.
Rozchodzi się o to jak się konkretnie to nazywa i czy można gdzieś kupić.
wood carver
Post napisał: wood carver » 17 paź 2010, 21:36
a to problem utoczyć?
smouki
Post napisał: smouki » 17 paź 2010, 23:23
... i wyfrezowac conieco trzeba.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 18 paź 2010, 07:15
Podobne tzn : zasada działania taka sama lecz wymiary nie wiem ,to część samochodowa a dokładniej to rozpieracz dźwigni sprzęgła w samochodzie Peugeot chyba 504. Tylko to samochodowe jest plastikowe i ma mocną sprężynę.
Zdobędziesz na złomowisku samochodowym.
Leoo
Post napisał: Leoo » 18 paź 2010, 08:17
Podobne zamki stosowane są w modelach np. latających do zabezpieczania owiewek ale są zwykle niewielkich rozmiarów 20-30mm.
Np. tu:
http://www.rcskorpion.pl/product_info.p ... ts_id=2175
Wróć do „Mechanika”
