Help me, kupiłem silnik i nie mam pojęcia jak go podłączyć
john
Post napisał: john » 26 maja 2006, 20:23
Witajcie tylko w Was nadzieja. Kupiłem silnik unipolarny na allegro o parametrach: rezystancja cewki 34 Ohm
prąd 0,35A
napięcie 12V
masa ok 0,4kg
średnica/wysokość/56/40
FIRMY: TECO ELEC.& MACH.CO.LTD typ 4H5609X0303
z 6 -cioma wyprowadzeniami i kolorami przewodów: w takiej kolejności:
1.różowy
2.zielony
3.biało-czerwony
4.biało-zielony
5.czarny
6.biały
Każde INFO jest dla mnie bardzo ważne. D Z I Ę K U J E
[size=9:][ [i:][b:]Dodano[/b:]: 2006-05-26, 20:29[/i:] ][/size:]
Acha, zapomniałem jeszcze dodać że ma on 1.8 DEG (tak pisze na silniku, pewnie chodzi tu o jakieś kroki) :?: :?: :?: :?: :?: :shock:
pit202
Post napisał: pit202 » 26 maja 2006, 20:34
a do czego chcesz podlaczyc ? bo nic nie piszesz o sterowniku , masz bipolarny czy unipolarny ? ;-)
PiteR
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 26 maja 2006, 20:37
Posprawdzać miernikiem i dojdziesz jak ma cewki połaczone.A 1,8DEG to kąt o jaki sie obróci oś silnika po wykonaniu jednego kroku,czyli ma 200 kroków na jeden obrót osi.
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 maja 2006, 20:58
z 6 kabelkami to unipolarny
pit202
Post napisał: pit202 » 26 maja 2006, 21:01
jak pominiesz srodkowy to masz bipolarny ;-/
PiteR
yoyer
Post napisał: yoyer » 26 maja 2006, 21:01
tak, 6 przewodow to unipolarny
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 26 maja 2006, 21:14
Wysłany: 2006-05-26, 20:23 Help me, kupiłem silnik i nie mam pojęcia jak go podłączyć
Atak na marginesie ,to do czego chcesz go podłaczyć :?:
john
Post napisał: john » 26 maja 2006, 21:28
A tak o tym to nie napisałem, chce go podłączyć do amatorskiej maszynki CNC (bardzo malutkiej) a sterownik to dopiero będe robił tylko chodzi mi o przewody tego silnika unipolarnego który przewód jest np. zasilaniem, STEP, DIR itp?
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 26 maja 2006, 21:40
Na moje oko to różowy i biało czerwony to poczatek i koniec dwóch uzwojeń połaczonych szeregowo ,zaś zielony i białozielony to poczatek i koniec nastepnych dwóch uzwojeń.Czarny i biały to sa prawdopodobnie środkowe odczepy ,ale to musisz omomierzem wyłapać.
A impulsy STEP i DIR to dochodza z komputera do sterownika....
john
Post napisał: john » 26 maja 2006, 22:14
Juz zmierzyłem uzwojenia i wszystko jasne. Jak narazie dziekuje za pomoc
