Stojak do aparatu - sterowanie silnikiem krokowym
solon23
Post napisał: solon23 » 13 paź 2010, 22:20
Chciałbym wykonać sterowanie stojakiem do aparatu za pomocą silnika krokowego ale nie wiem jakie dobrać łożyska i przekładnie.
Na rysunku zamieściłem gdzie się ma znajdować ten napęd ma być w środku ale jakoś mi nie wyszło:)
pukury
Post napisał: pukury » 13 paź 2010, 22:26
witam.
czy to aparat ma się kręcić - czy obiekt ?
robię aktualnie dużą platformę - ale kręci się obiekt .
jak chcesz kręcić aparatem to musisz sobie ustalić ilość ujęć i tak dalej .
czy obrót jest stały - czy aparat ma stawać do poszczególnych ujęć .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
solon23
Post napisał: solon23 » 13 paź 2010, 22:30
Aparat dajmy jest przykręcony do stołu jest na obrotowej platformie która ma być sterowana silnikiem krokowym. Obroty mają być np. w prawo czy lewo.
Chodzi mi o ogólnie jak za projektować taki układ jaką przekładnie czy łożyska do tego dobrać bo jestem z tego zielony.
pukury
Post napisał: pukury » 13 paź 2010, 22:41
witam.
diabeł tkwi w szczegółach - jak to powiadają .
jeżeli silnik krokowy będzie pracował podczas robienia fotek to mogą się ujawnić drgania .
dlatego jak aparat ma stanąć do fotki to co innego .
jak będą to zdjęcia seryjne to może być różnie .
musisz wiedzieć w jakim czasie aparat ma zrobić 360 stopni .
wtedy można dobrać przekładnię - generalnie im większa tym lepiej .
łożyskowanie spokojnie wystarczy na łożyskach kulkowych ( lub innych ) .
jaka duża platforma ?
wymiary są jednak istotne do doboru i silnika i łożysk .
trochę za mało szczegółów .
są głowice to fotek panoramicznych - można się wzorować .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 paź 2010, 22:47
Pewnie do robienia serii zdjęć i montowania potem z nich panoramy. O ile mnie przeczucie nie myli to ten wątek jest efektem rozesłanego dzisiaj listu z tym adresem http://www.fotosik.pl/module.show_docum ... _lekcja_21 :mrgreen:
solon23, na przyszłość nie wstydź się troszeczkę więcej zdradzić swoich faktycznych potrzeb bo na tym forum w większości rezydują poważni i ciężko zapracowani ludzie którym nie w głowie "podprowadzać" cudzego pomysłu dla niecnych celów. Nie takie problemy były tutaj wspólnie rozwiązywane. Więcej informacji pobudza też tych akurat chwilowo odpoczywających do burzy mózgów.
pukury
Post napisał: pukury » 13 paź 2010, 22:55
witam.
prawdę powiedziawszy jeżeli chodzi o głowice do fotek panoramicznych to za bardzo nie ma co wymyślać - to już się stało :lol:
faktycznie jest tak że niekiedy informacje ( aby dopomóc ) wyciąga się jak na przesłuchaniu u dzielnicowego .
kończy się to tak że nic z tego nie wynika .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 paź 2010, 23:09
Widzę że CBA dobrało się do skóry dzielnicowym. Pierwszy raz widzę że nie chcą łapówki typu "pomógł" :mrgreen: .
Wiem, kiepski żart :oops:
pukury
Post napisał: pukury » 13 paź 2010, 23:22
witam.
co zrobić - takie jest tzw. życie :lol:
od pewnego czasu stosuję prostą metodę i tu i na innych forach .
jeżeli po kilku postach Kol. kluczy i jakoś nie chce sobie pomóc to
przestaję się odzywać - w końcu to nie mój problem - swoje rozwiązuję sam .
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
solon23
Post napisał: solon23 » 14 paź 2010, 08:46
Co do robienia fotek. Chodzi mi że jak się obróci o jakiś kąt to dopiero robi fotkę. Więc jest w miejscu. Platforma nie wiem taka by starczyła na aparat. Chodzi mi o robienie 1,2 zdjęć w danej pozycji.
Do diodas1: po prostu jestem słaby z konstruowania mechanicznych urządzeń i chce się troszkę podszkolić:) a mam teraz troszkę czasu.
pukury
Post napisał: pukury » 14 paź 2010, 10:58
witam.
na aparat to wystarczy zrobić na małych ( stosunkowo ) łożyskach .
jak zastosujesz 6000 ( 10mm w środku - 26 po wierzchu ) to spokojnie wystarczy .
ileż waży aparat ? - 1 kg ( pewnie mniej )
proponowałbym zastosowanie 2 szt.
przełożenie musi być spore - z 20 /1 .
na 20 obrotów silnika - jeden obrót aparatu .
zależy też od tego ile ujęć chcesz robić na obrót .
jak to będziesz sterował ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „Mechanika”
