witam, dostałem w ramach zajęć na uczelni projekt takie koła jak na zdjęciu http://img23.imageshack.us/i/koloq.jpg/ i nasuneło mi się parę pytań.
- jak dać płaszczyznę podziału ?, myślałem żeby zrobić ją przez środek, ale jak sie dowiedziałem nie jest to najtańsza opcja
- czy pod takie otwory jak te po obwodzie daje się rdzenie czy potem sie wierci ? wydaje mi się że lepiej by było dać rdzeń taniej ale nie jestem pewien
- i czy przy odlewaniu takich kół daje się zarys zębów(powiększony z pochyleniami), czy cały kształt jest frezowany
płaszczyzna podziału, odlewanie
Płaszczyzne podziału daj na bocznej powierzchni koła, wtedy będziesz mógł zastosować jeden model niedzielony. Co do otworów i kwestii ich odlewania/wiercenie to jest jakaś zależność od średnicy. Uzębienie robi się po odlaniu i przetoczeniu powierchni walcowej koła więc musisz pamiętać o naddatkach na skurcz i na obróbkę. Odpowiedzi na pytania dotyczące otworów, naddatków, kształtów etc znajdziesz w załączniku. Są tam zdjęcia "przewodnika" do projektu z odlewnictwa autorstwa Pana Granata z pwr.
- Załączniki
- tw - odlewnictwo projekt.rar
- (4.72 MiB) Pobrany 579 razy
Oczywiście, że opłaci się odlać razem z czterema otworami mniejszymi i jednym w osi - jest wówczas za co złapać koło, jeśli chcesz je odwrócić, a ono leży na ziemi - linkę przekładasz przez dwa mniejsze otwory. Możesz, jeśli to ważne (wyważenie) później je roztoczyć.
No i naddatki, zarówno w środkowym otworze, jak i na wieńcu (zęby nacinane w gotowym obtoczonym detalu) - pamiętaj o skurczach. Przy okazji - nie zapomnij o pochyleniach odlewniczych. Takie rzeczy odlewa się w masie formierskiej, a więc musisz mieć możliwość wyjęcia modelu.
