3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
Kasper
Odp
#151
Post napisał: Kasper » 03 paź 2010, 04:40
Projekt CupCake CNC jest projektem open source, więc każdy ma dostęp do plików dwg z rysunkami części do wycięcia na laserze. Jest kilka stron, z których można ściągnąć pliki dxf jedna z nich to:
http://www.thingiverse.com/thing:457
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 03 paź 2010, 11:00
Dzięki, patrzyłem na to - myślałem że coś innego masz :P
Swoją drogą projekt cieszy się powodzeniem, troszkę szumu wokół niego jest. Trzeba spróbować :)
PS. Może by tak zrobić nowy temat (tak jak kolega sugerował) lub jeśli to zagadnienie będzie popularne, można by zrobić nowy dział na forum ;) - Ot takie sugestie :)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Inf-el
Posty w temacie: 21
Post napisał: Inf-el » 04 paź 2010, 08:13
Najważniejszym elementem jest pistolet
Jeśli już ktoś ma maszynę cnc to po prostu można go podłączyć.
Spróbujcie się dowiedzieć jak to ustrojstwo działa.
diodas1
Posty w temacie: 15
#154
Post napisał: diodas1 » 04 paź 2010, 14:14
:shock: To wygląda na jakąś pompkę membramową ale może to być tylko pompka do wytwarzania wstępnego ciśnienia. Mam na myśli ten fragment z przekładańcem z pleksi. A może to tylko filtr wyciskanego medium? W samym ustniku (to chyba to żółte po lewej stronie) może być wylotowa mikropompka elektromagnetyczna tłoczkowa o konstrukcji podobnej do używanych w wytwornicach pary http://www.strima.com/cat/k-2000360/
Nawiasem mówiąc to bardzo ciekawa konstrukcji pompki do płynów. Wydajność niewielka, za to ciśnienie zwykle wyższe niż 5 Ba co przy jej gabarytach i pobieranej niewielkiej energii robi wrażenie. Używam czasem takiego cudu techniki przy opylaniu drzew w swoim ogrodzie. Oczywiście nie tego co pokazałeś na foto tylko pompy z wytwornicy pary ożenionej z rozpylaczem
MAAK
Posty w temacie: 16
#155
Post napisał: MAAK » 04 paź 2010, 14:39
A jak wygląda sprawa oprogramowania w jaki sposób się te pliki robi z bryły 3D?
Czy są rysowane 2D po kolei warstwy?
Inf-el
Posty w temacie: 21
Post napisał: Inf-el » 04 paź 2010, 17:08
W najprostszej wersji można to tak zrealizować.
Najlepiej jak by ktoś taki pistolet zaczął produkować i sprzedawać np. na Allego lub przez własną www, ja bym udostępnił za darmo program generujący ścieżki kolejnych warstw na podstawie pliku STL .
MAAK
Posty w temacie: 16
#157
Post napisał: MAAK » 04 paź 2010, 21:47
http://allegro.pl/pistolet-wyciskacz-do ... 48486.html
To jest prawie to samo!
Tam jest plastik podawany silniczkiem o dużej przekładni w kształcie długiej linki
Podobne działanie do podajnika w migomacie
http://allegro.pl/podajnik-drutu-4-rol- ... 69781.html
Ale do czego komu takie detale o takiej jakości to jest dokładność raczej do budownictwa :roll:
To już dokładniejsza jest gipsowa albo woskowa
http://allegro.pl/2x-drukarka-staloatra ... 48112.html
DRUKARKA STAŁOATRAMENTOWA TEKTRONIX pluje woskiem cienkie warstwy
Szybciej na frezarce wyfrezujesz gładkie kopyto a z niego sporo pięknych detali
A ile taki programik by mnie kosztował co szatkuje STL ?
Inf-el
Posty w temacie: 21
Post napisał: Inf-el » 01 sty 2011, 18:49
Przykład drukowania posiłków.
oprawcafotografii
#159
Post napisał: oprawcafotografii » 01 sty 2011, 21:32
Inf-el pisze:Przykład drukowania posiłków.
Czas umierac :(
Zbych07
#160
Post napisał: Zbych07 » 02 sty 2011, 00:25
oprawcafotografii pisze:
Czas umierac :(
:?: :twisted:
Trumna frezowana czy...... drukowana, a nagrobek .. ?
a świeczki - w jakiej technologii - ekologiczne, energooszczędne czy tradycyjne (hand made ) ?.
Napis na nagrobku w jakim programie ..... :twisted:
Z tego Matrixa już nie uciekniesz :twisted:
:???: :mrgreen:
Wróć do „Modelarstwo”
