CZY WARTO WEJŚĆ W SEKTOR CNC????
MaTeO87
Post napisał: MaTeO87 » 02 paź 2010, 21:27
Jestem nowy na forum i nie wiem jak zalozyc nowy wątek za co przepraszam. Mam pytanie i proszę o szczerą odpowiedź użytkowników którzy siedzą w temacie. Jestem pol roku po studiach technicznych(zarzadzanie i inzynieria produkcji), znam 2 jezyki obce(niemiecki, angielski), slyszalem ze CNC to dobra dzidzina i mozna miec dobra prace. Co sadzicie o tym bedac juz w zawodzie? czy warto z mojej perspektywy zajac sie tematyka CNC? czy mozna otrzymac prace w tej dziedzinie i jakie sa zarobki dla poczatkujacych, jakie dla zaawansowanych? Czy kierunek maprzyszlosc? Czy moje studia i znjaomosc jezykow obcych przydadza mi sie w tej branzy, czy szukac czegos innego? dodam ze obecnie pracuje jako tłumacz w firmie handlowej i zarabiam ok 2200zł netto/miesiac i nie widze mozliwosci poprawy. z gory dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam!
marchru
Post napisał: marchru » 02 paź 2010, 21:36
sektor cnc to za szerokie pojęcie, można grzebać w metalu, w tworzywach, w drewnie, w komputerach.
Pytasz bo masz okazję się gdzieś dostać czy dopiero rozpoznajesz rynek. Co wg ciebie oznacza zająć się tematyką cnc?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
MaTeO87
Post napisał: MaTeO87 » 02 paź 2010, 21:43
Mam okazje dostac prace w Winkelmannie w Legnicy na strefie, mam tam znajoma. Ona pracuje w biurze takze niebardzo orientuje sie w temacie - ale mowi ze beda takie oferty w najblizszym czasie i jak chcem to zebym zrobil kurs operatora CNC i mnie przyjma. Chcialbym zajac sie na poczatek praca na produkcji przy CNC a pozniej zajac sie programowaniem. Nie zam sie na tym. Mam troche wiedzy w projektowaniu w Autocad. Czy kurs nauczy mnie w jakimsstopniu obsugiwac i programowac maszyny? Czy mam jakas szanse w tej dziedzinie? Czy stajac przy maszynie juz zawsze bede przy niej stal?? czy samozliwosci rozwoju np na programiste>? Ile mozna zarobic w firmie typu Winkelann? Moja znajomanie moze mi powiedziec bo mowi ze obowiazuje tajemniica. Z gory dziekuje za odpowiedz
marchru
Post napisał: marchru » 03 paź 2010, 00:15
MaTeO87 pisze:Czy kurs nauczy mnie w jakimsstopniu obsugiwac i programowac maszyny?
w jakiś na pewno, są różne kursy ale wg mnie ich celem jest zbijanie kasy. Masz pewnoś, że sam kurs wystarczy - nie masz doświadczenia a firmy pzreważnie szuakją ludzi z minimum kilkuletnim stażem.
Jeśli jesteś pewny zatrudnienia to zrób byle jaki, najtańszy kurs a i tak wszytskiego nauczysz się już na docelowym stanowisku.
MaTeO87 pisze:Czy mam jakas szanse w tej dziedzinie?
Szanse ma każdy, liczą się chęci. Tak jak w każdej dzidzinie można odwalać roboę albo stale, z zamiłowaniem szlifować zremiosło. Z praktyki wiem, że nie wszystkim taka praca godzi i często rezygnują.
MaTeO87 pisze:Czy stajac przy maszynie juz zawsze bede przy niej stal??
Jesteś inżynierem więc teoretycznie posiadasz większe szanse na awans. Wszystko zależy od okoliczności, sprzyjających warunków itd. Liczy sie doświadzcenie, które niestety zdobywa się latami.
MaTeO87 pisze:Ile mozna zarobic w firmie typu Winkelann?
bez doświadczenia nie ma co wymagać kasy. Na razie nie zwracaj na to uwagi, popracuj, zobacz, porównaj i dopiero zacznij szukać kasy.
andryjan
Post napisał: andryjan » 03 paź 2010, 22:02
MaTeO87 pisze: Czy stajac przy maszynie juz zawsze bede przy niej stal?? czy samozliwosci rozwoju np na programiste>?
To czy będziesz przy niej stał zależy przede wszystkim od Ciebie, tak czy inaczej moim zdaniem, abyś bardzo dobrze opanował daną technologię jako bardzo dobry inżynier, bardzo dobrze dla Ciebie będzie "postać" trochę przy tej maszynie choćby na początku, poznać ją i daną technologię od podstaw, poznać wady i zalety tejże maszyny oraz niejedne niuanse wynikające właśnie z doświadczenia na produkcji i nie tylko.
Po jakimś czasie sam się przekonasz, że to dobra kolejność, która później powinna zaowocować, aby w przyszłości chociażby w pełni nadzorować daną gałąź produkcji.
MaTeO87 pisze:...ale mowi ze beda takie oferty w najblizszym czasie i jak chcem to zebym zrobil kurs operatora CNC i mnie przyjma...
Bez urazy, ale ponownie widzę dość powszechne użycie słowa "chcem", spotykam się z tym właśnie często na Dolnym Śląsku... ale dlaczego tam?. Nie mam pojęcia ;).
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
MaTeO87
Post napisał: MaTeO87 » 04 paź 2010, 13:01
Bez urazy, ale ponownie widzę dość powszechne użycie słowa "chcem", spotykam się z tym właśnie często na Dolnym Śląsku... ale dlaczego tam?. Nie mam pojęcia ;).[/quote]
Dziękuję za odpowiedź i przepraszam za błąd:)
andryjan
Post napisał: andryjan » 04 paź 2010, 19:53
Bardzo proszę :cool: .
CAD/CAM CAGILA
MaTeO87
Post napisał: MaTeO87 » 04 paź 2010, 20:47
Chciałbym jeszcze zapytac jakie sa zarobki na stanowiskach operator i programista CNC. Wiem ze rozbieznosc jest pewnie ogromna w zaleznosci od firmy wiedzy itd. z góry dziękuję za odpowiedź
Wróć do „Na luzie”
