Śruby z chin
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bartkam
Śruby z chin
Post napisał: bartkam » 03 paź 2010, 13:59
Czy ktoś się orientuje jaki jest całkowity koszt zamówienia np takich śrub z chin http://cgi.ebay.pl/3-anti-backlash-ball ... 3a593e4c0e ?
Chodzi mi tutaj o koszta typu cło, podatek, prowizje.
wacek007
Post napisał: wacek007 » 03 paź 2010, 14:38
często gęsto chińczyki starają się nie narażać cie na koszta. Często przy wysyłce deklarują zaniżoną wartość, lub jako próbka, albo powrót z naprawy gwarancyjbej, czyli podatek wtedy tylko od kilku dolarów przesyłki i zero cła.
Jak kupowałem napędy servo ac byłem zadowolony z zakupów. Dolar był blisko 2zł i jeszcze ich zbałamuciłem próbnymi zamówieniami i obiecankami większych serii więc suma sumaru servo 450w wyszło mnie 1000-1200zł zestaw (servo + driver) :wink:
Obecnie kupuje wrzeciono, tym razem przez ebay a nie bezpośrednio. Okaże się ile w praktyce bedzie to kosztowało. O i nawet od tego samego sprzedawcy. Jak co to napisze jak to wypadło.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 18:49 przez wacek007, łącznie zmieniany 2 razy.
KAPaGo
Post napisał: KAPaGo » 03 paź 2010, 15:12
A jakie wrzeciono można wiedzieć,jakiś namiar na aukcje ?
wacek007
Post napisał: wacek007 » 03 paź 2010, 15:42
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 03 paź 2010, 17:14
wacek007 pisze:....
No wtedy to w ogóle byłem zadowolony z zakupów......
Jak szybko doszła przesyłka. Dotarła do chałupy czy odbierałeś z agencji celnej ?
wacek007
Post napisał: wacek007 » 03 paź 2010, 17:44
okolo tygodnia. wysyłka kurierem TNT. Cena wysyłki 60usd od paczki(od jednego zestawu). Nie pamietam jak to dokładnie było z urzędem, chyba przy niskich kwotach nie przetrzymują towaru, tylko wysyłają zawiadomienie o konieczności wpłaty.
http://allegro.pl/servo-drive-ac-750w-3 ... 57121.html
konkretnie te napędy, tylko 450w, i te moje mają wyprowadzony tylko index enkodera (c), nad czym trochę ubolewam, ale zasadniczo mach i tak nie obsługuje enkoderów w czasie rzeczywistym.
bartkam
Post napisał: bartkam » 04 paź 2010, 10:22
Możesz dać namiary na sprzedawcę tych serw?
wacek007
Post napisał: wacek007 » 04 paź 2010, 10:42
A może się troszkę wysil :wink:
Kolega z forum tym handluje, więc nie będę mu psuł rynku, o ile w ogóle się to sprzedaje.
Mogę ci jedynie podpowiedzieć dwa serwisy
www.made-in-china.com
www.alibaba.com
Kopalnia chińskiego badziewia, ale bywa że trafi się coś godnego uwagi
bartkam
Post napisał: bartkam » 04 paź 2010, 11:02
Na Alibabie szukałem ale nie znalazłem takich samych, na tym drugim są. Założyłeś już te serwa do maszyny? Jak się sprawują? Jakie prędkości osiągasz, przy jakim skuku śruby i przełożeniu?
wacek007
Post napisał: wacek007 » 04 paź 2010, 13:26
12m/min, sruba skok5, paski zębate 1:1. Enkoder 10000imp/obr. Do pełnej predkości potrzeba ponad 500khz pulsu. Ja steruje smoothstepperkiem i jest ok. Najdłużej do tej pory ponad 12h w jednym cylku (bez przerw). zero problemów.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
