taśmowa czy tarczowa (przecinarka do metalu)
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 01 paź 2010, 13:28
Przecinarka jak przecinarka, ale do alu największe znaczenie ma jakość pił. Używałem kilka przecinarek Makita i uważam że to solidne urządzenia, ale piły używaliśmy Elu
luk1401
#82
Post napisał: luk1401 » 01 paź 2010, 15:27
Makita teraz jest w promocji w castoramie za 388zł.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 01 paź 2010, 16:31
luk1401 pisze:Makita teraz jest w promocji w castoramie za 388zł.
ciekawe czy ma coś więcej w sobie z makity jak logo.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
luk1401
#84
Post napisał: luk1401 » 01 paź 2010, 21:16
Nie wiem, po prostu rzuciło mi się w oko i na pierwszy rzut oka nie wyglądało tragicznie.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 02 paź 2010, 02:37
luk1401 pisze:Nie wiem, po prostu rzuciło mi się w oko i na pierwszy rzut oka nie wyglądało tragicznie.
niestety te tanie makity to nic innego jak to samo chińskie badziewie w lepszej szacie graficznej i ładnym logiem, mialem coś takiego i znajomych którzy mieli więcej tego wymysłu (wietarki, szlifierke i coś jeszcze) dziwnym trafem wszystko sie rozpadło przed upłynięciem gwarancji w tym wiertarka ręczna na pierwszym otworze :|
wiadomo, że prawdziwy zarobe na dzisiejsze czasy jest wtedy gdy zrobi sie badziewie taniej bo ludzie chętniej to kupią, dobry sprzęt kupują zawodowcy tylko których jest znacząco mniej a pozatym i Ci wolą kupić chinczyka i wymieniac go na gwarnacji w ciągu roku 4 do 20 razy bardziej sie opłaca jak widać...
chyba skończyły sie czasy producji rzeczy nieśmiertelnych
beddom
#86
Post napisał: beddom » 15 lis 2010, 13:52
Niedawno zakupilem ded7722 zjechalem jedna tasme i wszystko bylo ok.
Po zalozeniu nowej pily po paru cieciach pila przestala ciac prosto.
Mianowicie brzeszczot podczas ciecia zaczyna "skrecac" w strone imadla.
Probowalem regulowac ustawienie pily ale niestety na niewiel sie to zdalo.
Dodam ze probowalem tez na kolejnym brzeszczocie i dalej to samo - moze ma ktos jakies sugestie jak zapobic tego typu sytuacji? Badz jak skalibrowac odpowiednio pile?
BYDGOST
#87
Post napisał: BYDGOST » 15 lis 2010, 19:16
beddom pisze:Probowalem regulowac ustawienie pily ale niestety na niewiel sie to zdalo.
To samo przerabiałem i skończyło się na złomie. Te pilarki są bardzo oszczędnie robione i maja bardzo delikatne ramię. Napięcie taśmy jest o wiele mniejsze niż być powinno. Przynajmniej u mnie w pracy taka mieliśmy. Próba większego napięcia taśmy skończyła się takim samym zjawiskiem jak u Ciebie. Ramię się ugięło i nic więcej nie dało się zrobić. Jakiś czas radziliśmy sobie dając mały posuw podczas cięcia.
luk1401
#88
Post napisał: luk1401 » 16 lis 2010, 01:54
No to trzeba zareklamować, że krzywo tnie niech wymieniają, łaski nie robią.
Mariuszczs
#89
Post napisał: Mariuszczs » 16 lis 2010, 09:54
drugi egzemplarz też się wygnie
luk1401
#90
Post napisał: luk1401 » 16 lis 2010, 18:46
Mariuszczs pisze:drugi egzemplarz też się wygnie
Bez przesady to nie jest aż taka lipa. Taśma nie powinna być naciągnięta jak struna, ktoś na prawdę musi napinać bez opamiętania, żeby to skrzywić. Masz tą dedrę?
Wróć do „Obróbka metali”
