Frezarka ze sklejki 20mm
Johnny
Posty w temacie: 9
Post napisał: Johnny » 28 wrz 2010, 23:46
co do długości stołu to zgadzam się z kolega smoukim najprościej będzie przymierzyć wrzeciono i skrócić stół o tyle o ile zostanie Ci do końca stołu (powierzchnia jakiej wrzeciono nie da rady obrabiać) - 1 zastrzerzenie prowadnice - o tym już chłopaki pisali - te masywniejsze są o niebo bardziej stabilne 2 to juz w sumie pytanie na jakich śrubach napęd? trapezowe czy metryczne? i 3 Jaką kwotę chcesz wydac na sterowniki i silniki - to pomozemy - ogólnie konstrukcja dobra i wydaje się być stabilna, a i jeszcze jedno - nie mogę się dopatrzyc jakich wkrętów użyłeś do skrecania elementów konstrukcji - ale jak by nią przesadnie bujało wymień je na wkręty konfirmatowe do mebli - trzymaja o niebo lepiej - na razie tyle - czekam na dalsze postępy
marchru
Post napisał: marchru » 29 wrz 2010, 16:16
sklejka peri?
Czym łączyłeś płyty? Ja stoje własnie przed takim problemem? Widzę, że otwory są powiercane, czy i na ile wierciłeś wstępny otwór.
Wtrące się z moimi problemami ale może ci to pomoże.
Planuje zastosować pzrekąłdnie 1:3. Planowałem dać silniki 1,9 Nm. Jakie parametry powinny mieć silniki aby parametry skrawania były ''w miarę''
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
smouki
Post napisał: smouki » 29 wrz 2010, 22:22
Nie ucinaj stolu!!! Iak radzi kolega wyzej. To jest zle rozumowanie ze gdzie wrzeciono tam koniec stolu, potrzebne jest martwe pole wkolo dla lap mocujacych material, przesun brame albo stol, ale nie ucinaj. Mocowanie sklejki jest demonstrowane w mojej galerii, zapraszam. (Przepraszam za brak polskiej czcionki, po prostu jej nie mam w tel.)
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Johnny
Posty w temacie: 9
Post napisał: Johnny » 29 wrz 2010, 22:27
smouki możesz mieć rację - ale jesli będzie planował stół i go ponawierca to po co mu martwe pole skoro zostanie nie splanowane? chyba ze będzie miał uchwyty na mocowanie żeby obrabiać całe pole objeżdżane przez wrzeciono - wszystko zalezy czy bedzie planował stół
pilat
Posty w temacie: 18
Post napisał: pilat » 30 wrz 2010, 14:57
Stołu nie będę ucinał gdyż wystarczy tylko lekko przesunąć cała ramę i wrzeciono będzie mogło pracować na całej jego powierzchni kiedyś może zajdzie potrzeba obróbki większego elementu więc będzie jak znalazł. Mam jeszcze jedno pytanie jakie zastosować montaż silników wybrać koła zębate i paski czy bezpośredni z zastosowaniem sprzęgła :?:
marchru jeśli chodzi o sklejke to niewiem jski to jest dokładnie gatunek miałem takiej właśnie ścinki na stolarni ojca więc postanowiłem ich użyć. Śruby wykorzystane do sklejki to poprostu zwykłe wkręty do drewna długości chyba 4cm a otwory są troszkę nawiercone tylko tak żeby główka się schowała dalej wkręt wchodził bez żadnego nawiercania.
Johnny
Posty w temacie: 9
Post napisał: Johnny » 30 wrz 2010, 19:47
a jakie silniki masz zamiar kupić i jakie masz fundusze?
morfo
#17
Post napisał: morfo » 01 paź 2010, 08:24
.... ja nadal pracuje na swoich testowych silniczkach 0.5~~0.7Nm 2A stabilna praca to 950mm\min czyli 3 razy wolniej zarabiam na nowe+stery:). Dlatego też proponuje coś mocniejszego.
pilat
Posty w temacie: 18
#18
Post napisał: pilat » 01 paź 2010, 17:47
W sumie to nie wiem jakie te silniki zastosuje a fundusze to na maxa mogę wyłożyć 2000zł na wszystko czyli na wrzeciono elektronikę i komputer z cała resztą
Johnny
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: Johnny » 01 paź 2010, 17:53
proponuje 2 Nm + sterownik ja mam to:
http://allegro.pl/2-nm-2-8a-silnik-krok ... 06299.html i
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 01743.html
i sprawuja się świetnie (trafo musisz dobrac sam ja mam 250VA) - polecam ten sterownik, bo bardzo miły i profesjinalny kontakt z sprzedawcą, bardzo mni pomógł i wszystko wyjaśnił. Pozdrawiam
pilat
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: pilat » 01 paź 2010, 18:47
Propozycja Johnnego wydaje się bardzo ciekawa ale ze wzgledu na moj bardzo niski poziom wiedzy chcialbym sie was poradzic czy cos takiego jest ok?
