Frezarka ze sklejki 20mm
- Posty w temacie: 9
co do długości stołu to zgadzam się z kolega smoukim najprościej będzie przymierzyć wrzeciono i skrócić stół o tyle o ile zostanie Ci do końca stołu (powierzchnia jakiej wrzeciono nie da rady obrabiać) - 1 zastrzerzenie prowadnice - o tym już chłopaki pisali - te masywniejsze są o niebo bardziej stabilne 2 to juz w sumie pytanie na jakich śrubach napęd? trapezowe czy metryczne? i 3 Jaką kwotę chcesz wydac na sterowniki i silniki - to pomozemy - ogólnie konstrukcja dobra i wydaje się być stabilna, a i jeszcze jedno - nie mogę się dopatrzyc jakich wkrętów użyłeś do skrecania elementów konstrukcji - ale jak by nią przesadnie bujało wymień je na wkręty konfirmatowe do mebli - trzymaja o niebo lepiej - na razie tyle - czekam na dalsze postępy
sklejka peri?
Czym łączyłeś płyty? Ja stoje własnie przed takim problemem? Widzę, że otwory są powiercane, czy i na ile wierciłeś wstępny otwór.
Wtrące się z moimi problemami ale może ci to pomoże.
Planuje zastosować pzrekąłdnie 1:3. Planowałem dać silniki 1,9 Nm. Jakie parametry powinny mieć silniki aby parametry skrawania były ''w miarę''
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
- Posty w temacie: 7
Nie ucinaj stolu!!! Iak radzi kolega wyzej. To jest zle rozumowanie ze gdzie wrzeciono tam koniec stolu, potrzebne jest martwe pole wkolo dla lap mocujacych material, przesun brame albo stol, ale nie ucinaj. Mocowanie sklejki jest demonstrowane w mojej galerii, zapraszam. (Przepraszam za brak polskiej czcionki, po prostu jej nie mam w tel.)
- Posty w temacie: 18
Stołu nie będę ucinał gdyż wystarczy tylko lekko przesunąć cała ramę i wrzeciono będzie mogło pracować na całej jego powierzchni kiedyś może zajdzie potrzeba obróbki większego elementu więc będzie jak znalazł. Mam jeszcze jedno pytanie jakie zastosować montaż silników wybrać koła zębate i paski czy bezpośredni z zastosowaniem sprzęgła
marchru jeśli chodzi o sklejke to niewiem jski to jest dokładnie gatunek miałem takiej właśnie ścinki na stolarni ojca więc postanowiłem ich użyć. Śruby wykorzystane do sklejki to poprostu zwykłe wkręty do drewna długości chyba 4cm a otwory są troszkę nawiercone tylko tak żeby główka się schowała dalej wkręt wchodził bez żadnego nawiercania.
proponuje 2 Nm + sterownik ja mam to:
http://allegro.pl/2-nm-2-8a-silnik-krok ... 06299.html i
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 01743.html
i sprawuja się świetnie (trafo musisz dobrac sam ja mam 250VA) - polecam ten sterownik, bo bardzo miły i profesjinalny kontakt z sprzedawcą, bardzo mni pomógł i wszystko wyjaśnił. Pozdrawiam
