PLOTER 500x400
davidaloca
Posty w temacie: 18
Post napisał: davidaloca » 30 wrz 2010, 09:35
rozrysowałem moją maszynke w CAD-ie ja widzę ją tak :
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4198
-Napiszcie czy uzyskam na niej stabilność a co za tym idzie dokładnośc obróbki ?
-Co byście zmienili żeby ją jeszcze ulepszyć i nie popełnić jakiegoś ewentualnego błędu...
Nie liczy się jak daleko i ile już przeszedłeś, liczy się tylko to czy idziesz tam gdzie tego chcesz
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 wrz 2010, 09:51
Rozwiązanie z wałkiem + kawałki podpór będzie trudne w ustaleniu aby były w osi i nie były przestawione względem siebie .
Obudowy łożysk które wrysowałeś będą zakupowe?
davidaloca
Posty w temacie: 18
Post napisał: davidaloca » 30 wrz 2010, 10:04
Obudowy łożysk i obudowy nakrętek do śruby pociągowej planuje zrobić sam, podpory wałków również , chciałbym też w płaszczyznach frezowanych pod podpory wałków wyfrezować kanałek a na podporach wpusty, albo jakieś zamki...
Na konstrukcji dolnej będą przyspawane blachy pod prowadnikami i pod bramą , frezowane z jednej bazy włącznie z tymi kanałkami (lub zamkami)pod podpory...
Co myślicie o konstrukcji ?
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 30 wrz 2010, 13:55
Robienie własnych obudów do łożysk i śrub to dobry pomysł, przy porządnym sprzęcie będą dobrej jakości i do tego solidniejsze niż te kupne.
Z drugiej strony frezowanie wałków jest bardzo trudne i od tego bym uciekał jak się da. Miałem trochę do czynienia z tak twardą stalą. Próbowałem zrobić rysik z frezu. Tarcza do Flexa poszła, czpień z węglika wygrał. Z wałkiem o podobnej twardości będzie naprawdę ciężko. Lepiej kupić nawiercone wałki i ew. dorobić własną podporę lub użyć gotowej. Szkoda zachodu, narzędzi i nerwów żeby to robić we własnym zakresie. Zwykłym wiertłem niema w ogóle szans tego ruszyć.
davidaloca
Posty w temacie: 18
Post napisał: davidaloca » 02 paź 2010, 14:17
wałki mam zamiar kupić gotowe z otworami... a następnym razem jak będziesz chciał ostrzyć narzędzia z węglika to zakup specjalną diamentową tarcze przeznaczoną do tego celu, nie jest tania ale wygrywa z węglikiem...
Prosił bym kolegów którzy mają już doświadczenie w budowie ploterków o ocene mojej konstrukcji... czy poprawić coś, czy będzie na tyle stabilna zeby grawerować małe literki w stalowych blaszkach z nierdzewki ???
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 02 paź 2010, 22:22
Moim zdaniem brakuje zastrzałów przy tej górnej belce, żeby się nie chybotała od bocznych sił do wrzeciona.
Na dole też brak poprzecznych belek które rozeprą te, na których leżą prowadnice. Jeśli zrobisz kratownicę jak na rysunku, podstawa będzie bardzo sztywna. Teraz prowadnice mogą Ci się wyginać na boki. Reszta wydaje się OK, z resztą te zmiany są jak widzisz drobne.
Rysunek:
[Czerwony - wzmocnienia, zielony - kierunek siły]
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 paź 2010, 00:46
Bodajże w invetorze można przeprowadzić stosowne symulacje na zgięcia itp. Może warto przeprowadzić takie symulacje do Twojej pracy dla uczelni. Ładnie to będzie wyglądać. Ładniej, niż "tak mi poradzili na forum cnc".
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
FlashEF
#18
Post napisał: FlashEF » 03 paź 2010, 22:51
Inventor ma bardzo dobry moduł symulacji obciążeń oraz świetne narzędzie do składania ram z normowych profili. Jak to wygląda można sobie zobaczyć tutaj:
Moim zdaniem warto, o ile się ma dostęp, np. na licencji akademickiej. Po jednym wieczorze już się zna zasady obsługi, a możliwości są ogromne.
davidaloca
Posty w temacie: 18
#19
Post napisał: davidaloca » 12 paź 2010, 10:14
Inwentor jest bardzo dobym programem , ale mam za mało czasu żeby się teraz go uczyć... ale napewno zostanie opanowany przeze mnie w najbliższym wolnym czasie.
Mam do was pytanie... który rodzaj Z-ki sprawdził by sie najlepiej w mojej maszynce... ???
Ostatnio zmieniony 12 paź 2010, 14:12 przez davidaloca, łącznie zmieniany 1 raz.
FlashEF
#20
Post napisał: FlashEF » 12 paź 2010, 11:15
Ten po lewej jest ogólnie znacznie lepszy. Większy rozstaw łożysk, lepsze usztywnienie płyty Z, porządna blokada górną płytą przed opadnięciem zespołu zbyt nisko. Rozwiązanie po prawej ma tylko jedną jedyną zaletę - zajmuje odrobinę mniej miejsca. Co z tego, skoro poza tym wszystkie parametry ma gorsze i chyba nawet trudniej je porządnie zbudować.
