pomiar długości gwintu wewnętrznego
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
bbt
Post napisał: bbt » 21 wrz 2010, 23:34
witam
temat byc może odbiega od głównego forum , ale moze jednak...
interesuje mnie pomiar gwintu wewnętrznego , czy jest on opisany w jakiejś normie. jeśli nie to jakie są wam znane sposby pomiaru. z góry dziękuję z pomoc.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 24 wrz 2010, 20:37
Wstaw rysunek jak byś to Ty robił bo tu raczej rysunek więcej powie niż opis :)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 25 wrz 2010, 13:23
dokladnie jak Bydgost napisał.
Nie wiem czy są normy i watpie w to ale są metody praktyczne opisane w ksiązkach. Tylko musisz coś wiecej napisać lub rysunek zamiescić. Np metoda odlewów siarkowych. Czy to jest dla Ciebie - teraz nie wiem.
bbt
Post napisał: bbt » 28 wrz 2010, 11:19
witam
uscisle nieco problem
Klient chce aby wykonać mu wałek z gwintem wewnętrznym na długości np minimum 30 mm (pełnego gwintu).
W jaki sensowny sposób zmierzyć długość takiego gwintu ?
Czy istnieje jakiś znormalizowany sposób ?
W warunkach warsztatowych moze to wygladac tak:
sruba ze sciętą fazką + suwmiarka elektroniczna
zeruję suwmmiarkę na srubie , a następnie wkręcam ją do badanego detalu. używając głebokościomierza odczytuję wartość.
w podobny sposób można wykorzystać duet : śruba + wysokościomierz
tylko że jest mały problem , część przechodnia sprawdzianu nie jest aż tak długa
( śruba ma dużo mniejszą srednicę podziałową niż sprawdzian ...)
marchru
Post napisał: marchru » 29 wrz 2010, 16:01
ręczne dogwintowanie nie wchodzi w grę? te 1, 2 mm przy jednej sztuce wałka to chyba nie problem.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
bbt
Post napisał: bbt » 29 wrz 2010, 19:37
w zasadzie to nie, ale chodzi o pryncypia,
jeśli Klient twierdzi że jest 29,5 , a ja sadzę że jest 30,5 to mamy powod do sporów
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
