witam
temat byc może odbiega od głównego forum , ale moze jednak...
interesuje mnie pomiar gwintu wewnętrznego , czy jest on opisany w jakiejś normie. jeśli nie to jakie są wam znane sposby pomiaru. z góry dziękuję z pomoc.
pomiar długości gwintu wewnętrznego
dokladnie jak Bydgost napisał.
Nie wiem czy są normy i watpie w to ale są metody praktyczne opisane w ksiązkach. Tylko musisz coś wiecej napisać lub rysunek zamiescić. Np metoda odlewów siarkowych. Czy to jest dla Ciebie - teraz nie wiem.
witam
uscisle nieco problem
Klient chce aby wykonać mu wałek z gwintem wewnętrznym na długości np minimum 30 mm (pełnego gwintu).
W jaki sensowny sposób zmierzyć długość takiego gwintu ?
Czy istnieje jakiś znormalizowany sposób ?
W warunkach warsztatowych moze to wygladac tak:
sruba ze sciętą fazką + suwmiarka elektroniczna
zeruję suwmmiarkę na srubie , a następnie wkręcam ją do badanego detalu. używając głebokościomierza odczytuję wartość.
w podobny sposób można wykorzystać duet : śruba + wysokościomierz
tylko że jest mały problem , część przechodnia sprawdzianu nie jest aż tak długa
( śruba ma dużo mniejszą srednicę podziałową niż sprawdzian ...)
