mikrowrzeciono
BYDGOST
#101
Post napisał: BYDGOST » 25 wrz 2010, 16:54
jonatan21 pisze:użyję simeringów do uszczelnienia wnętrza wrzeciona
Simmering nie bardzo pasuje do pracy na sucho i z dużymi obrotami. Lepiej zrobić uszczelnienie labiryntowe.
maga11
Znawca tematu (min. 80)
#102
Post napisał: maga11 » 25 wrz 2010, 17:35
BYDGOST pisze:
Też tak chciałem napisać, ale znalazłem coś takiego: http://wwprojekt.pl/pdf/uszczelnienia-r ... wyrobu.pdf z czego wynika że można, obawiam się tylko, że te cuda teflonowane już takich groszy kosztować nie będą ;)
Natomiast zastanowił mnie w tym pdf-ie wykres mocy strat od średnicy wału (str 11)
Wynika że dla 5000 1/n i wału 20mm straty będą wynosić 50W, wcale nie mało. Stąd pytanie o średnice.
Uszczelnienie labiryntowe będzie dodatkowo odporniejsze na uszkodzenie mechaniczne od wiórów.
jonatan21
Posty w temacie: 24
#103
Post napisał: jonatan21 » 25 wrz 2010, 18:07
Jest jeszcze możliwość smarowania łożysk olejem. Uszczelnie wrzeciono z obu stron i zaleje olejem pustą przestrzeń między wałem a metalową obudową. Będę mógł wtedy korzystać z większych prędkości obrotowych. Np. łożyska od strony narzędzia smarowane smarem mogą osiągać do 16000 obr/min a smarowane olejem - 21000 obr/min, więc o łożyska nie będę musiał się martwić :) Co wy na to?
niko65
#104
Post napisał: niko65 » 25 wrz 2010, 18:18
też wpadłem na identyczny pomysł z tym olejem tym bardziej że łożyska będą się nagrzewać a olej mógłby odbierać to ciepło, do tego jeszcze można zamocować wymiennik jak by temp była za duża, tylko czy przez olej nie będzie za dużych strat?
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 25 wrz 2010, 18:22
Jeśli zalejesz łożyska olejem to z całą pewnością się zdziwisz jak przy połowie obrotów dopuszczalnych dla smaru wszystko Ci się wygotuje. Smarowanie olejowe nie polega na zalaniu łożysk olejem. :shock:
Tomek155
#106
Post napisał: Tomek155 » 25 wrz 2010, 18:26
Smarowanie mgłą olejową to tak. Zalanie olejem sprawdza się tylko przy niskich obrotach.
niko65
#107
Post napisał: niko65 » 25 wrz 2010, 18:46
nie wiem jak jonatan21 ale mi chodzi o odprowadzenie ciepła z łożysk a nie smarowanie, tak czy tak ten pomysł nie przejdzie :razz: ale są jeszcze inne : )
jonatan21
Posty w temacie: 24
#108
Post napisał: jonatan21 » 25 wrz 2010, 18:50
Z mgłą olejową nie będę kombinował bo koszta budowy wrzeciona będą kosmiczne jak na takie wrzeciono własnej konstrukcji. Zastanawia mnie te uszczelnienie labiryntowe, jaki koszt, gdzie zdobyć takie coś? Nie miałem w życiu z tym do czynienia.
ALZ
Posty w temacie: 17
Post napisał: ALZ » 25 wrz 2010, 19:07
Dla uproszczenia sprawy można zastosować gotowe labirynty
jonatan21
Posty w temacie: 24
#110
Post napisał: jonatan21 » 25 wrz 2010, 19:48
Hmm, nie bardzo wiem gdzie mogę zamówić takie uszczelniacze, macie może adresy sklepów z takimi elementami? Wujek google nie chce współpracować...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
