Szukam układu który będzie mi załaczał wrzeciono frezareczki
jarcys
Post napisał: jarcys » 20 wrz 2010, 16:33
Tak jak w temacie szukam schematu elektronicznego który załaczał będzie mi wrzeciono program EMC2 po przez port LPT . Wrzeciono zasilam 230V.
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 wrz 2010, 11:13
Jeśli stosuje Kolega płytę główną np. SSK-MB1, SSK-MB2, to na jej pokładzie znajduje się już przekaźnik i nie trzeba kombinować z dodatkami. Ewentualnie w dokumentacji sterownika SSK-B01 znajdują się opisy, jak podłączyć przekaźnik do LPT.
Przekaźniki kontaktronowe nie nadają się do przełączania odbiorników dużej mocy.
jarekk
Post napisał: jarekk » 23 wrz 2010, 12:37
Leoo pisze: Przekaźniki kontaktronowe nie nadają się do przełączania odbiorników dużej mocy.
Ale dadzą radę włączyć drugi przemysłowy przekaźnik.
Lub ustawią wejście startu falownika - jeżeli takowy jest do wrzeciona.
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 wrz 2010, 16:20
jarekk pisze:Ale dadzą radę włączyć drugi przemysłowy przekaźnik.
Odnoszę wrażenie, że mówimy o zupełnie innych podzespołach.
Może Kolega wskazać przykładowe oznaczenie takiego kontaktrona?
jarekk
Post napisał: jarekk » 23 wrz 2010, 16:45
Chyba faktycznie mówimy o różnych rzeczach.
Przemysłowy przekaźnik na dużą moc potrzebuje nieco więcej niż port LPT jest w stanie wyciągnąć. Mówiłem o sytuacji w której mały przekaźnik kontraktonowy włącza drugi - duży. Najprościej wziąć przekaźnik przemysłowy zasilany bezpośrednio z 220V.
jarcys
Post napisał: jarcys » 23 wrz 2010, 17:20
Tak to by wyglądał ten układ optotriak.
pitsa
Post napisał: pitsa » 23 wrz 2010, 17:44
Brakuje rezystora po stronie kolektora lub emitera aby ograniczyć prąd płynący przez tranzystor.
jarcys
Post napisał: jarcys » 23 wrz 2010, 17:51
Zbyteczny ten rezystor .
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 wrz 2010, 22:09
jarcys pisze:Tak to by wyglądał ten układ optotriak.
W takiej konfiguracji optotriak zadziała przez kilka milisekund, po czym spali się jego dioda LED. Opornik w bazie tranzystora powinien mieć między 1 a 5k, natomiast w kolektorze 180R.
Wróć do „Elektronika ogólna”
