usuwanie farby z maszyny
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 wrz 2010, 09:01
Kowal pisze:a coto ten płynny metal.? :???:
Pod tą nazwą występują masy chemoutwardzalne różnych typów, np.
http://allegro.pl/zywica-epox-plynny-me ... 84222.html
To tylko przykład, trzeba dokładnie przeczytać ulotkę przed zakupem, mają różne właściwości i zastosowania. Ja akurat używam innej, ale wybór jest spory. Kluczowe jest oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni, często nawiercam dodatkowe otwory poprawiające przyczepność "plomby".
Mariuszczs pisze:odlewy obrabiarek są i były nawet fabrycznie szpachlowane no i potem to wygląda schludnie
To prawda, ale szpachlowanie pogarsza odporność na uderzenia.
krybacki
Znawca tematu (min. 80)
#22
Post napisał: krybacki » 04 wrz 2012, 15:35
Przymierzam się do pomalowania moich obrabiarek. Zdarłem całą wierzchnią farbę - pod nią była nałożona dość gruba warstwa szpachli miniowej (pewnie na pokoście). Tam gdzie trzymała się dobrze to ją zostawiłem, ale w wielu miejscach przedarłem się do gołego metalu. Chciałbym to teraz ładnie zaszpachlować - czy zwykła poliestrowa szpachla samochodowa nada się do tego celu? Chodzi mi głównie o skurcz żywicy - czy nie "odparzy" się od tej starej szpachlówki miniowej?
Pomalować chciałbym to chlorokauczukiem - wydaje mi się, że specjalny podkład nie będzie w tym wypadku konieczny?
Mariuszczs
#23
Post napisał: Mariuszczs » 04 wrz 2012, 22:17
U mnie nie odparza już kilka lat.
Wróć do „WARSZTAT”
