plazma cr europa
sebola
plazma cr europa
Post napisał: sebola » 22 wrz 2010, 16:20
po 6 latach nie użytkowania plazmy zaszła potrzeba jej uruchomienia. Mechanicznie jest ok napędy działają. Problem powstał przy próbie podłączenia PC. nie mam żadnych kabli. Z tego co pamiętam z PC kabel wychodził portem COM do tej puszki (nie wiem dokładnie co to za puszka i które gniazdo to wejście a które wyjście. pucha ta jest podłączona do sieci 230v):
z puszki tej szło na plazmę (do podobnej puszki) takim gniazdem:
nie wiem jak się nazywają te wtyczki - gniazda i nie wiem jak to połączyć. Czy posiada ktoś schemat połączenia?? Jaką rolę pełni ta puszka?? ona musi być?
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 06:20 przez sebola, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 wrz 2010, 18:20
przedpotopowe jakies
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 wrz 2010, 18:26
wygląda to na konwerter RS232/422 lub RS485.
Jak daleko masz komputer od maszyny ??
Jakie jest wejście na maszynie do sterownika CNC z tej puszki ??
Jeżeli to jest to , to można to pominąć , ale PC musi być blisko CNC ( do 15m przewodu ) i pracować port serial na szybkości raczej nie większej jak 9600.
Jaki pin do czego ... hm ...schematu nie mam ale jak bym miał to w rekach to wówczas nie powinno być z tym problemu.
Jak byś to pomijał , to proponuje załadować programy do CNC i odłączyć przewód z CNC do PC.
sebola
Post napisał: sebola » 22 wrz 2010, 21:22
Nie obraź się ale chyba Cię nie zrozumiałem. Jakbym mógł Cię prosić abyś na chłopski to przetłumaczył ? :oops: nie jestem znawcą w tym temacie.
komputer jest od maszyny około 3metrów
z kompa portem COM było połączone z puszką z puszki do drugiej puszki w maszynie
a z niej cienkim kablem idzie tutaj
Nie pamiętam jak jest połączone ten kabel z płytką jutro postaram się wkleić więcej fotek jeżeli to pomoże.
robal43
Post napisał: robal43 » 23 wrz 2010, 06:59
sebola, Kolego nie ma mnie dzisiaj w firmie ale na 99% mam taką puszkę jak ty
maszyna to CR electronic rok pr. 96r
Postaram się wieczorem zobaczyć moją puszeczkę
konwerter RS232 !! jesli to jest to samo co u mnie ..
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 wrz 2010, 07:27
to będzie to , albo konwerter , albo separator albo konwerter pętli prądowej.
Tak czy siak , służy za układ separacyjny. To już wiem na 90%.
ilu żyłowy jest przewód łączący obie puszki ??
Podejrzewam że albo 3 żyły , albo 4 ( opcjonalnie 5 )
konwerter ma za zadanie zmienić poziomy sygnałów tak by się stały odporne na np. zakłócenia.
Często jest tak że konwerter jest połączony z separatorem celem zabezpieczenia wejść / wyjść.
robal43
Post napisał: robal43 » 23 wrz 2010, 07:45
cnccad, Ma na celu jak dobrze pamiętam (wzmocnienie sygnału ) na dużych odległościach
w moim przypadku maszyna stoi około 4 metrów od kompa a kabla jest sporo ale widziałem i 50 metrów kabla na takiej samej maszynie .. :cool:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
sebola
Post napisał: sebola » 23 wrz 2010, 08:12
cnccad właśnie problem jest taki że nie mam żadnych kabli ani z pc do puchy ani z puchy do maszyny. więc nie mam pojęcia ile żył powinno być.
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 wrz 2010, 08:18
wzmocnienie sygnału .... to takie potoczne określenie.
tak naprawdę sygnał z RS232-C ma jak dobrze pamiętam poziom sygnału 12V a konwerter jak zmienia na RS422 lub RS485 to te napięcia spadają do 5V a to miedzy innymi dlatego by na drutach sie nie tworzyło "echo".
takie cos wówczas sie nazywa konwerter sygnałów a inni nazywają to wzmacniaczem.
Czasami separator w nim jest zabudowany a to po to by tak jak pisałem zabezpieczyć I/O urządzeń.
Najczęściej się go stosuje tam gdzie jest HF generowany.
Zamiennik tych urządzeń jest dostępny w firmie „YUKO” z Gliwic. Sam używam ich produktów , bo działają pewnie a cena jest przystępna.
Link do nich to :
http://www.yuko.com.pl/
Tam z dokumentacji można wiele się dowiedzieć
[ Dodano: 2010-09-23, 08:24 ]
więc kolega Robal43 może Ci pomoze i wysle opis kabli.
Wiem że ma podobną lub i taką sama maszyne.
poproś o to i będziesz mieć ten temat załatwiony.
sebola
Post napisał: sebola » 23 wrz 2010, 13:03
to co udało mi się odczytać z puszki to FIRMA TEKO ITALY ELETTROMECCANICA CENNI SNC FIRENZE
TEMP. 6\22
LAV.V. 402-97
przy kablu zasilającym opisane:
110
110
po przeciwnej stronie
0
12
12
0
z puszki w maszynie wychodzą 4 kable
