Mały laser
ziga88
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 14
#31
Post napisał: ziga88 » 22 wrz 2010, 18:07
zakupiłem silniczki do projektu.
Mam nadzieje że sie bedą nadawać.
Mały na oś wzdłuż ramienia:
MINEBEA 17PM-K502-P1ST
4 wyprowadzenia
parametry silnika :
* długość/szerokość/wysokość/42/42/34
* masa ok 0,35kg
* rezystancja 1,4 Ohm
* prąd ok 1,5A
* napięcie 2,1V
oraz większy dla ruchu całym ramieniem:
Silniki krokowe SHINANO KENSHI STP-58D1020-01
jest to silnik z 6 wyprowadzeniami
parametry silnika :
* wymiary 56,5/56,5/42
* masa ok 0,45kg
* 1,8 deg/step
* prąd 1,45A
* napięcie 3,05
na obu z nich są zebatki na pasek (skok 3mm) o średnicy 13,5mm. Jaki skok moge przy takich zebatkach otrzymać przy 1/8 kroku? Według mnie wychodzi około 0.26mm ale teraz własnie z jakiej dokładnie średnicy powinno sie to liczyć, powierzchni zebów, paska albo jeszcze inaczej?
Co do lasera, cudów nim robić nie idzie. Grawerka czarnego plastiku ładnie wychodzi, ale powoli, a drewna to chyba nie łapie, za słaby. Czytałem gdzieś że ładnie tnie piankę ozdobna 2mm w ciemniejszych kolorach, ale jeszcze nie testowałem
Fagor - Fanuc - Heidenhain
Johnny
#32
Post napisał: Johnny » 22 wrz 2010, 22:59
Podobno graweruje w drewnie pisałem do gostka z allegro ale interesuje mnie predkosc czy bedzie jakas rozsądna, bo nie wiem czy się w to pakować.
macgyver4
#33
Post napisał: macgyver4 » 22 wrz 2010, 23:33
Przy diodzie 250mW z DVD zapomnij o wypalaniu w drewnie z jakąś kosmiczną prędkością obawiam się że ślimak szybciej się porusza ;). Jak już co to prędzej jakaś dioda 808nm lub 1064nm i przynajmniej 2W mocy
ziga88
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: ziga88 » 23 wrz 2010, 11:55
warto poogldac filmiki na youtubie z roznymi diodami - da to jakies pojecie o szybkości. Przy 1W juz cos tam sie smazylo w drewnie, ale nadal w slimaczym tempie, ale za to grawerowanie plastiku juz calkiem przyzwoicie szlo nawet przy 0.5W. W przyszlosci, jak projekt zda egzamin, to chcialbym diode 5W, jednak czy idzie kupic jakas ala plexi ktore by zatrzymywalo promieniowanie szkodliwe dla oka, zeby nie kupowac kilka par okularow?
[ Dodano: 2010-10-26, 17:18 ]
Zmiany w projekcie... jednak paski, oraz zmniejszona cała maszynka by mięc pole robocze wielkości A4. Obecnie wykonane całe ramie, brakuje tylko okablowania, kilku śrubek i pasków (zamówione). Narazie tylko tyle gdyż chce sprawdzić jakie prędkości uda sie osiągnąć i czy nie bedzie to wpadać w drgania. W teście "z reki" wychodzi około 50mm/min przepalania pianki PVC (takie ozdobnej) grubości 1mm róznych kolorów, zielone, niebieskie, czarne omijając te naj jasniejsze. Obecnie mam pożyczony jeden sterownik silnika krokowego.... więc niedługo wyniki.Obrazek
[ Dodano: 2010-11-06, 14:25 ]
[ Dodano: 2010-11-07, 15:47 ]
[ Dodano: 2011-01-16, 13:21 ]
Laser odpalony:) Pierwsze testy przeprowadzone. Ruch szybki przy 15000mm/min.... ładnie wyszlo na tych paskach.... dziękuje za rade:) Co do cięcia, wybrałam dobry materiał do tego - ozdobna pianka PVC o grubości 1mm. Efekty.... ciecie ciemnych kolorów, czarny, niebieski - 130mm/min. Przy jasniejszych odpowiednio wolniej. Głebokie grawerowanie w tych samych kolorach nawet 500mm/min, a ślad zostaje nawet przy 1000mm/min. Przy jaśniejszych ta sama sytuacja żeby uzyskać podobny efekt ponad 2 razy wolniej. Zdjecia niestety słabej jakości, ale grawerowanie wyszło rewelacyjnie.. Sterowniki zakupiłem z allegro, 2.5A 1/8krok, plyta glowna ta za 60zl. Zasilanie jeszcze nie zakupione, wiec do silnikow zasilacz z laptopa 19.4V, a reszta z komputera pociągnięte.
redge
#35
Post napisał: redge » 06 lis 2012, 19:42
Witam serdecznie
chciałbym odświeżyć powyższy temat małym pytaniem:
Kolega ziga88 już zastosował diodę laserową o mocy 1W ?
Interesuje mnie sprawa tych diod, czy muszą być chłodzone w czasie pracy,
oraz jak wygląda sprawa samego cięcia, czy można czymś takim ciąć np sklejkę modelarską do 3mm max
pytam bo sam przymierzam się do takiego ploterka na potrzeby modelarstwa, cięcie żeberek itd.
Na prędkości mi jakoś znacząco nie zależy, ale zanim wydam parę stówek na laserek i elektronikę wolę zapytać jak powyższa sprawa wygląda.
Tak jak z mechaniką nie przewiduję jakichś większych problemów jeśli chodzi o samą konstrukcję, tak jeśli chodzi o wykorzystanie takich diod to jestem zielony. :smile:
koala.g
#36
Post napisał: koala.g » 06 lis 2012, 20:09
Podejrzewam że przecięcie sklejki to były by godziny :)
redge
#37
Post napisał: redge » 06 lis 2012, 20:36
Decodrew pisze:Podejrzewam że przecięcie sklejki to były by godziny :)
Hmmmm wiadomo asem szybkości to ona nie będzie...
nie chodzi mi o jakąś produkcję seryjną elementów ciętych więc na czasie tak strasznie mi nie zależy.
Piankę potrafi ciąć całkiem szybko, jeśli prędkość była by nawet 2 razy mniejsza od tej na filmie:
to myślę że warto zabawkę budować :roll:
