Zmiana języka w TNC 155
Neo67
Post napisał: Neo67 » 22 wrz 2010, 16:12
Prosze oto kopia z serwisowki...
A spojrz do serwisowki...ciekawe jakim parametrem to zmienisz...
The dialogue language of the TNC 155 is determined by
K-P10 (located on Main Processor Board) and is discernible
from the different Id. Nos. of the programmed EPROMs.
Following dialogue languages are available at this time
G.3XW.II CD)
English (GB)
French (F)
Italian (I)
Spanish (E)
Swedish (S)
Finnish (SF)
Dutch (NL)
The Id. No. of the other programmed EPROMs are the
same (for a given IC position) in all languages.
(prerequisite: same software issue!)
Exception: IC-P9 (PIG software)
The standard PLC program (EPROM position Ic-P9)
can be replaced with a custom PLC program for
the TNC 155 P.
IC-P3
The export NC Software differs from the standard
NC Software in EPROM position IC-P3.
The dot matrix for all VDU displayed characters is contained
in IC-P19 (character generator).
jerz
Post napisał: jerz » 22 wrz 2010, 16:26
Neo. Sprawdziłeś w sterowniku czy działa?
MP 92 przełącza dialog z języka niemieckiego na któryś inny z podanych.
W znanych mi kilku sterownikach 155 i 151 to działa
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 23 wrz 2010, 16:13
Kolego jerz masz rację
da się zmienić język w HH 155 tak jak piszesz 1 niemiec 2 anglia jak się pobawisz to masz na 0 to przcinek w niemieckim 1 to kropka w niemieckim 2 i 3 angielski z przecinkiem albo kropką .
Tak jak kolega radzi jak ma jerz sprawdź kolego Neo67 jak możesz u siebie :shock:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Wróć do „Heidenhain”
