usuwanie farby z maszyny
- Posty w temacie: 8
Kompresor mam olejowy dwucylindrowy o pojemnosci 650cm wydajność ma taką że z węża spawalniczego powietrze leci bez problemów pod ciśnieniem ok 4atmoswer a kompresor nadąża pompować. do dyspozycji mam jeszcze zbiornik o pojemności 500litrów który moge napompowac do ok 10 atmosfer.to bedzie zapas powietrza na czas piaskowaniaMariuszczs pisze:na początek pochwal się kompresorem jaką ma wydajnośc powietrza
jeśli bedzie potrzebny.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
przy piaskowaniu nie ma zapasu powierza
jeśli twój kompresor napompuje ten zbionik w niecałe 2 minuty to już powinno się fajnie piaskowac dyszą 5 lub 6 mm
wymagania do piaskowania są duże, ale jeśli masz cierpliowśc i nieduże rzeczy to i lichym kompresorem z przerwami wypiaskujesz - ja tak kiedyś robiłem
Zkupiłem piaskarke taką jak pisałem poprzednio i całkiem dobrze sie sprawuje pilecam!!! Piach ze względu na porę jesienną kupiłem w markecie budowlanym - za worek 25kg trzeba zapłacic 6 zł . Ponieważ jest to korpus żeliwny to musze go teraz wyrównac i pomalowac:
PYTANIA?
Jakiego rodzaju szpachle najlepiej zastosować ?
1) Najchętniej skorzystał bym ze natrysku bo mam pistolet elektryczny do lakierów a wiem że są też szpachle natryskowe wiec najchętniej wziąłbym szpachle natryskową bądź jakąś żywicę!
2) jakiej farby użyć aby w przyszłości nie było problemu z myciem np ropą lub jakimiś rozpuszczalnikami!
korpus widoczny jest na poprzednim foto w poście.
PYTANIA?
Miki
tu na forum proponowano ze najlepszy jest chlorokauczuk olejoodporny.Mariuszczs pisze:daj podkład epoksydowy, na to jakąś szpachlę do szlifowania łatwą, oszlifuj, znowu zapodkładuj i lakier akrylowy
jak dasz jakąś farbę typu nobiles czy śnieżka to sama będzie złazic
A podkład epoksydowy to po to żeby się szpachla trzymała?
Miki
Znajdź mój temat we frezarkach o fp 800 tam co nie co jest z malowania jednej maszyny
Teraz będe malował jeszcze 3 albo 4 maszyny to tylko akryl lub poliuretan ( ale raczej akryl bo poliuretan to strasznie oczy niszczy przy malowaniu ) - są tańsze i droższe - te tańsze wystarczą bo to przecierz nie auto. Malowanie pistoletem oczywiście tylko.
nie jestem pewien ale chlorokauczuk może rozpuszczalników nie wytrzymac
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 491,10.htm
Nie bardzo rozumiem, czemu chcesz szpachlować ?
To nie samochód, ja zawsze zostawiam naturalną fakturę żeliwa, ew. ubytki uzupełniam tzw. płynnym metalem, szlifuję duże nadlewy, odtłuszczam dokładnie, daję podkład i 2 warstwy wierzchnie, wszystko chlorokauczuk. I jest OK, w każdym razie jak dla mnie.
