usuwanie farby z maszyny
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 wrz 2010, 08:52
pistolet ma z reguły mniejszą siłę piaskowania, ale dobrej firmy daje radę
dysze masz na allegro po ok 60 zł lub taniej z drugiej ręki
na początek pochwal się kompresorem jaką ma wydajnośc powietrza
Kowal
Post napisał: Kowal » 10 wrz 2010, 13:11
Mariuszczs pisze:na początek pochwal się kompresorem jaką ma wydajnośc powietrza
Kompresor mam olejowy dwucylindrowy o pojemnosci 650cm wydajność ma taką że z węża spawalniczego powietrze leci bez problemów pod ciśnieniem ok 4atmoswer a kompresor nadąża pompować. do dyspozycji mam jeszcze zbiornik o pojemności 500litrów który moge napompowac do ok 10 atmosfer.to bedzie zapas powietrza na czas piaskowania
jeśli bedzie potrzebny.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 wrz 2010, 22:42
przy piaskowaniu nie ma zapasu powierza
jeśli twój kompresor napompuje ten zbionik w niecałe 2 minuty to już powinno się fajnie piaskowac dyszą 5 lub 6 mm
wymagania do piaskowania są duże, ale jeśli masz cierpliowśc i nieduże rzeczy to i lichym kompresorem z przerwami wypiaskujesz - ja tak kiedyś robiłem
Kowal
Post napisał: Kowal » 22 wrz 2010, 09:47
Zkupiłem piaskarke taką jak pisałem poprzednio i całkiem dobrze sie sprawuje pilecam!!! Piach ze względu na porę jesienną kupiłem w markecie budowlanym - za worek 25kg trzeba zapłacic 6 zł . Ponieważ jest to korpus żeliwny to musze go teraz wyrównac i pomalowac:
PYTANIA?
Jakiego rodzaju szpachle najlepiej zastosować ?
1) Najchętniej skorzystał bym ze natrysku bo mam pistolet elektryczny do lakierów a wiem że są też szpachle natryskowe wiec najchętniej wziąłbym szpachle natryskową bądź jakąś żywicę!
2) jakiej farby użyć aby w przyszłości nie było problemu z myciem np ropą lub jakimiś rozpuszczalnikami!
korpus widoczny jest na poprzednim foto w poście.
Miki
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 22 wrz 2010, 11:30
daj podkład epoksydowy, na to jakąś szpachlę do szlifowania łatwą, oszlifuj, znowu zapodkładuj i lakier akrylowy
jak dasz jakąś farbę typu nobiles czy śnieżka to sama będzie złazic :)
Kowal
Post napisał: Kowal » 22 wrz 2010, 13:48
Mariuszczs pisze:daj podkład epoksydowy, na to jakąś szpachlę do szlifowania łatwą, oszlifuj, znowu zapodkładuj i lakier akrylowy
tu na forum proponowano ze najlepszy jest chlorokauczuk olejoodporny.
A podkład epoksydowy to po to żeby się szpachla trzymała?
Miki
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 22 wrz 2010, 14:50
Znajdź mój temat we frezarkach o fp 800 tam co nie co jest z malowania jednej maszyny
Teraz będe malował jeszcze 3 albo 4 maszyny to tylko akryl lub poliuretan ( ale raczej akryl bo poliuretan to strasznie oczy niszczy przy malowaniu ) - są tańsze i droższe - te tańsze wystarczą bo to przecierz nie auto. Malowanie pistoletem oczywiście tylko.
nie jestem pewien ale chlorokauczuk może rozpuszczalników nie wytrzymac
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 491,10.htm
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 wrz 2010, 14:54
Nie bardzo rozumiem, czemu chcesz szpachlować ?
To nie samochód, ja zawsze zostawiam naturalną fakturę żeliwa, ew. ubytki uzupełniam tzw. płynnym metalem, szlifuję duże nadlewy, odtłuszczam dokładnie, daję podkład i 2 warstwy wierzchnie, wszystko chlorokauczuk. I jest OK, w każdym razie jak dla mnie.
Kowal
Post napisał: Kowal » 22 wrz 2010, 15:10
clipper7 pisze:ew. ubytki uzupełniam tzw. płynnym metalem, szlifuję duże nadlewy
a coto ten płynny metal.? :???:
ja chce zaszpachlowac bo podoba mi sie gładka powierzchnia i łatwo z niej zmywac tłuszcz.
Miki
Mariuszczs
#20
Post napisał: Mariuszczs » 22 wrz 2010, 22:19
do frezarki nie ma się co przykładac jak do auta, jednak odlewy obrabiarek są i były nawet fabrycznie szpachlowane no i potem to wygląda schludnie
Wróć do „WARSZTAT”
