Jak zrobić tarkę w kształcie walca
dev246
Post napisał: dev246 » 20 wrz 2010, 15:40
Jak i z wykorzystaniem jakiego metalu najlepiej zrobić tarkę (taką jak do warzyw/serów itd) tyle że w kształcie walca ? Dokładniej chodzi mi o to jak wykonać perforację taką jak jest w typowych tarkach spożywczych i jakiego metalu użyć żeby ząbki z perforacji się nie łamały ani nie wyginały, nie o samo zrobienie walca z arkusza blachy :)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 wrz 2010, 17:08
Podobny temat mnie interesuje. Na razie znalazłem to:
http://forum.northernbrewer.com/viewtop ... =9&t=64236
To jest spore forum i wiele cennych rzeczy na ten temat tam się znajdzie.
Polecam
degustator
Post napisał: degustator » 20 wrz 2010, 20:08
Kiedyś robiłem tarkę z dekla od puszki po farbie. Używałem do tego gwoździa o przekroju kwadratowym. Kładłem dekiel na desce i gwoździem robiłem dziury, następnie dorabiałem rączkę i tym przyrządem skrobało się okonie. Nie zauważyłem żeby jakiś "ząb" się ukruszył
maz
Post napisał: maz » 20 wrz 2010, 20:51
potrzebny wycinek prostokatny blachy, taki, ktory po zwinieciu bedzie twoim walcem.
Prosta blache dziurkujesz okraglym stemplem w szyku czy jak ci pasuje, otwory na wylot.
Robisz drugiego stempla, najlepiej lezka zaoraglona i nabijasz na otworach wygniecwenia, tgak aby dolna krawedz otworu wycietego za pierwszym razem nie byla ruszona.
Potem wszystko zawijasz na np drewnianym walcu. Zgrzewasz blache i to wszystko.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
dev246
Post napisał: dev246 » 20 wrz 2010, 23:16
maz nie bardzo rozumiem po co i jaki ma być ten drugi stempel ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 wrz 2010, 01:48
Drugi stempel jest potrzebny, gdy robisz tarkę do jabłek - taką, z której wychodzą długie paski przecieranego owocu. Tarkę do suchej bułki wykonujesz stemplem w kształcie gwoździa na raz.
Wróć do „Obróbka metali”
