Jak i z wykorzystaniem jakiego metalu najlepiej zrobić tarkę (taką jak do warzyw/serów itd) tyle że w kształcie walca ? Dokładniej chodzi mi o to jak wykonać perforację taką jak jest w typowych tarkach spożywczych i jakiego metalu użyć żeby ząbki z perforacji się nie łamały ani nie wyginały, nie o samo zrobienie walca z arkusza blachy
Jak zrobić tarkę w kształcie walca
dev246
BYDGOST
Podobny temat mnie interesuje. Na razie znalazłem to:
http://forum.northernbrewer.com/viewtop ... =9&t=64236
To jest spore forum i wiele cennych rzeczy na ten temat tam się znajdzie.
Polecam
Polecam
degustator
maz
potrzebny wycinek prostokatny blachy, taki, ktory po zwinieciu bedzie twoim walcem.
Prosta blache dziurkujesz okraglym stemplem w szyku czy jak ci pasuje, otwory na wylot.
Robisz drugiego stempla, najlepiej lezka zaoraglona i nabijasz na otworach wygniecwenia, tgak aby dolna krawedz otworu wycietego za pierwszym razem nie byla ruszona.
Potem wszystko zawijasz na np drewnianym walcu. Zgrzewasz blache i to wszystko.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
