stół krzyżowy do frezarki CNC - prosze o opinię
smouki
Posty w temacie: 11
Post napisał: smouki » 17 wrz 2010, 23:05
całe forum to nie tylko smouki, jak widzisz mam dopiero drugi poziom, to bardzo malutko. jak pisze skoti, można zrobić to skręcane, kolumna z podstawą, miejsca masz nawet na 4 śruby, szeroko rozstawione wokół kolumny, więc jeśli zakład ślusarski nie będzie w stanie wybazować powierzchni całej konstrukcji więc musisz wybrać opcję skręcaną, pomysł z planowaniem podstawy i późniejszym spawaniem nie jest najlepszy, bo spawanie wywołuje naprężenia w konstrukcji (piszę o tym bo tak jest, ale czy ten problem cie dotyczy, nie jestem bardzo pewny)
Proponuję tak prze frezować całą podstawę. Do kolumny u dołu przyspawać duży kawałek 10 mm. blachy jak największy się zmieści za krzyżakiem, naspawać kawałek ceownika u góry kolumny (dystans dla osi "z"), oddać wszystko do prze frezowania co jest do przefrezowania, czyli podstawę, blachę do przykręcenia kolumny do podstawy (mogą ci od razu zrobić otwory dla śrub do skręcenia całości, no i oczywiście płaszczyznę bazową dla osi "z".
[ Dodano: 2010-09-17, 23:35 ]
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
