Drewniane cnc do samodzielnego montażu.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 08 gru 2005, 01:44
http://www.cnc-multitool.com/shop.asp?langid=2
slabo szukales
Milling 3D pro St 600F
W 600mm, D 600mm, H 400mm
Starting at: 798,00 €
senior
Post napisał: senior » 08 gru 2005, 17:54
Zastanawiam się jaki można przyjąć minimalny obszar roboczy
Czy obszar A5 (x,y) oś "z" 40mm byłby do przyjęcia?
Senior.
[ Dodano: 2005-12-09, 18:36 ]
Trochę zamętliłem .
Proponowany minimalny obszar roboczy miałby wynosić:
x- 160 mm
y- 220 mm
z- 40 mm
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 maja 2006, 21:18
co do wycinarki drutowej to powiedzmy że jest cacy, do plotera frezującego to raczej nie bardzo, zastanawia mnie sztywnośc i drgania samowzbudne przy obróbce czegokolwiek.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 19 maja 2006, 21:44
rownie dobrze mozna by to zrobic z grubego papieru albo z gazety obrabiac to tym moznaby wg mnie tylko modele plastikowe skala 1:72 chodzi mi o material obrabiany albo styropian
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 maja 2006, 22:02
im cięższa i sztywniejsza frezarka, tym dokładniejsza, można tu polemizować, ale jestem tego wlasnie zdania. Aluminiowe też są dobre, pod warunkiem że konstrukcja zostala pomyślana tak aby zapewnic maksimum sztywności.
co innego ploter termiczny - praktycznie zerowe obciążenie.
