błąd 120202 jak to ugryść
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
dexter1515
Post napisał: dexter1515 » 14 wrz 2010, 12:48
witam
mam na maszynce taki błąd : 120202 czyli czekaj na połączenie z plc/nc
Trzeba zmienić szybkość transmisji danych
muszę poprzez laptopa połączyć się z maszyną i to przestawić
wie ktoś może jaki program jest do tego potrzebny
t.z czego np siemens używa do diagnozy ?
sterowanie 810d powerline
z góry dzięki
gelo
Post napisał: gelo » 15 wrz 2010, 07:07
Jestes pewien ze polaczenie MPI pomiedzy panelem , klawiatura i CCU jest w porzadku? Na wtyczkach od tego przewodu znajduja sie przelaczniki - czy ktos przez przypadek nie przelaczyl w pozycje OFF na wtyczce, ktora znajduje sie na jednym z koncow?
Jaka cyfra wyswietla sie na CCU ( w szafie elektrycznej?).
Do ustawienia parametrow transmisji nie potrzebujesz laptopa.
Jezeli masz MMC 100 ( przypiety z tylu monitora...) to paramtery transmisji sa ustawiane automatycznie) jezeli 102/103 to parametry polaczenia mozesz ustawic bezposrednio na panelu ( w wersji niemieckiej: IBN -> MMC ->Bedientafel / w wersji angielskiej: Start-Up -> MMC -> Frontpanel). Ustawiasz Baudrate na 1,5MBit
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
dexter1515
Post napisał: dexter1515 » 15 wrz 2010, 10:41
na ncu najpierw zapala się 5 a za chwilę kropka
jak wszystko było ok to była cyfra 6
obok są dwa rzędy diód
normalnie paliły sie tylko dwie zielone a terz :
zielona +5 pali się zielona PR pali się
czerwona NF pali sięi czerwona PS pali się
czerwona CF pali się czerwona PF pali się
żółta CB pali się żółta PFO pali się
żółta CP pali się żółta - pali się
wtyczki nie sprawdzałem ale zobaczę
panel to mmc 100
przy włączaniu maszyny startuje sinumerik HMI
sugestie o zbyt szybkiej transmisij dostałem od kolegi automatyka który zajrzał na chwilkę z laptopem ale stwierdził że ma zł oprogramowanie do tego panelu i nie pomoże
chyba pozostaje telefon do Siemensa
Ryszardjan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Ryszardjan » 24 paź 2010, 11:38
W takich przypadkach zwykle , albo jest problem z kablem i złączami tak jak pisał Gelo , albo poprostu padło PLC. Jeślinie jest to usterka hardwearu to można skorzystać z archiwum (MMCNCPLC.ARC) za pomocą IBN Tool (odpowiednia wersja softu wymagana).
gelo
Post napisał: gelo » 29 paź 2010, 08:51
No to jak nic wysypalo ci sie PLC i musisz je przeladowac. Powinienes miec kopie PLC i NC gdzies na dyskietkach. Jak nie masz to klapa :(.
Szukaj plikow z rozszerzeniem xxxxxx.ARC - wielkosc pliku ok 200kB - to bedzie PLC ktore mozna zaladowac po zlaczu RS232.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
