Spieszę donieść na naszym forum o zakończeniu prac nad naszą pierwszą i całkowicie w Polsce wykonaną konstrukcją frezarki bramowej o nazwie OTTER-1. Seria OTTER to seria frezarek ogólnie dla przemysłu reklamowego (i pochodnych) wykonanych w konstrukcji stalowej. Konstrukcja wykonana jest z 3 mm blachy stalowej wycinanej odpowiednio profilowanej na wykrawarkach CNC.
Założenia wstępne: zaprojektować i wykonać serię maszyn do prac lekkich: poli-związki (plastiki), drewno (i pochodne), laminaty i metale miękkie o sztywnej stalowej konstrukcji ale lekkiej, rozkręcanej, które zastąpią w naszej firmie import podobnych maszyn z Chin.
OTTER-1 jest pierwszą z tej serii. Pole pracy: 1000x1400x160 mm.
Stół i podstawa są spawane. Belka bramy także. Przęsła bramy (boki) są skręcane. Belka do boków także. Oprócz odbojników i czujnika narzędzia maszyna nie ma na sobie żadnych innych elementów z aluminium.
Oś Z ze stalowych 6 mm blach wycinanych laserem i zespawanych. Mocowanie silnika z blachy stalowej 10 mm. Żeby nie spadała po wyłączeniu zasilania maszyny zastosowałem symetryczny odciąg sprężynowy.
Prowadnice są trapezowe 20 mm we wszystkich osiach. Wózki seria A. Posuwy realizowane są przez listwy zębate (we wszystkich osiach).
Napędy realizują 4.5Nm/8A silniki krokowe przez przekładnie zębate 1:3. Tak więc każdy z 4 silników (brama ma je dwa) ma moment trzymający równy prawie 14 Nm. Silnikami sterują 4 sterowniki silników krokowych MB860 z firmy JAWO.
Sterowanie - nasze własne opracowanie -> 4-osiowy sterownik mikroprocesorowy oparty na 32-bitowym procesorze ARM7 z 4 kB pamięci podręcznej z pełną akceleracją i deakceleracją ruchów (przyspieszaniem i hamowaniem) z wbudowaną interpolacją wszystkich 4-osi. Dodatkowo widoczny na zdjęciach "szczur" - sterownik przyciskowy, pomocny przy ustawianiu maszyny. Ma ruchy ręczne wszystkich osi + start + stop + pauza.
Oprogramowanie - jak to u mnie - najnowszy cncCAD (krzywe beziera + offset narzędzia + generowanie g-kodu, nawet ze stopniowaniem zejścia) oraz najnowszy TAPPER 4-AXIS -> program sterujący maszyną.
Mocowanie materiału -> mechaniczne przez imaki płaskie do stołu T-rowkowego -> STALOWEGO!
Pokrycie stołu -> listwy MDF.
Z dodatków: czujnik narzędzia, chłodzenia narzędzia mgłą olejową.
Ta maszyna została wykonana na zamówienie klientki z Trójmiasta. Głowica - ubożuchna 550W szlifierka prosta marki SPARKY ->takie było zamówienie od klientki.
========== FILM ======================
Zdjęcia maszyny poniżej. Film z pracy maszyny w 3D:
Ploter "trois quarts"
Oś Z
Brama
Czujnik narzędzia
