anodowanie kwasówki, czernienie
aquater
Witam. Potrzebuję wykonać nieduży element płaski o jakimś tam kształcie. Będzie to zapewne blacha nierdzewna gr 2 lub 3 mm. Chodzi aby nie rdzewiała i nie poddawała się warunkom atmosferycznym. Następny problem to kolor- musi być czarny (głęboka czerń). Zwykłe malowanie odpada. Co mi doradzicie?
Kwasówkę da się anodować? w ostateczności malowanie proszkowe?
yoyer
Re: anodowanie kwasówki, czernienie
Hmmm???aquater pisze:[...]Będzie to zapewne blacha nierdzewna gr 2 lub 3 mm. Chodzi aby nie rdzewiała i nie poddawała się warunkom atmosferycznym[...]
OK. Ogolnie nie znam sie za bardzo na materialach
http://www.begostal.pl/abc_stali.php
OK?
Hooah!
ali23
- Stały bywalec (min. 70)
żadna znana mi kwasówka nie da się poczernić, powiem więcej, właśnie z kwasówki wykonane są kosze i kadzie w których się czerni
nie wiem w jakich warunkach otoczenia ma pracować to co masz zamiar zrobić ale jak powiesz co cię interesuje w hurtowni to ci dobiorą odpowiedni gatunek taki żeby nie rdzewiał/śniedział itp.
CFA
Jakoś tam sobie radzą, bo złączne elementy można kupić z nierdzewki barwionej na czarno.APY pisze:Kwasówka nie nadaje się ani do malowania ani do czernienia.
Ale czy to anodowanie, oksydowanie czy jakieś inne techniki, to już nie wiem.
Ale w tym sensie jak chciałby aquater, jest to jak najbardziej czarne.
aquater
napiszę może co to dokładniej ma być.
Tak więc:
Element z blachy gr 2-3 mm.
Dokładniej cyfra na dom.
Nie może rdzewieć.
Będzie przymocowana do elewacji.
Wycięta laserem
Ma mieć kolor czarny tylko nie wiem czy mat czy połysk.
Co do metali to znam się trochę na tym ale nie mam bladego pojęcia na temat zabezpieczeń i powłok.
Chyba po prostu element wytnę, ocynkuję i na to proszek.
Tak więc:
Nie może rdzewieć.
Wycięta laserem
A może mosiężny i taki preparat
http://motoallegro.pl/item1175821316_ok ... 00_ml.html
lub http://odkrywca.pl/pokaz_watek.php?id=254809
Po czernieniu polakierować.
W necie jest sporo o czernieniu mosiądzu.
