szukam informacji na temat pracy przy formach wtryskiwarkach
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 08 wrz 2010, 16:21
pytanie pierwsze czy warto?
moja praca polegałby na wymianie form no ale pojęcia nie mam więc czeka mnie przyuczenie <szkolenie podstawowe wymiany form> szukam na goglach opisu ale niema nic na temat a stanowisko to Pracownik Działu Technicznego.
ktoś pomoże? podpowie?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Seemann
Post napisał: Seemann » 08 wrz 2010, 20:54
Wtryskiwarki do tworzywa czy alu? u nas formy wymienia obsługa :smile:
wekar
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wekar » 09 wrz 2010, 10:24
dokładnie jak kolega Seemann powiedział, u nas też formy wymienia obsługa.
Na googlach nie znajdziesz wiele. Jest to dość młoda dyscyplina.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 09 wrz 2010, 13:10
Poszukaj w googlach o ustawiaczach form i operatorach wtryskarek.
maz
Post napisał: maz » 09 wrz 2010, 14:25
Wydaje mi sie, ze praca bedzie polegala na staniu przy wtryskarce. Montowanie formy, ustawienie wszystkich parametrow wtrysku, optymalizacja calego procesu, tak aby wypraska byla zadowalajaca w jak najkrotszym czasie.
Dodawanie i suszenie tworzywa, nadzor nad praca formy, tak aby jakas zablakana wypraska nie wpadla w obszar zamykania formy itp itd. Jesli wtryskarka jest automatyczna i forma pracuje w automacie to luz, Natomiast aby to wszystko ustawic to sie troche trzeba napocic.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 09 wrz 2010, 18:28
Główne Zadania na stanowisku:
- wymiana form na maszynach
brat robił w firmie kompleksowo naprawiającej wtryskiwarki frech polska
od niego mam informacje żę taka wymiana formy to lekko 4 godinki
zdemontowac starą zdjąc widlakiem wstawic nową podpiąc weże i uruchomic
gogle pokazuje mi jedynie oferty pracy
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 wrz 2010, 22:55
Wzystko zależy od maszyny - czasem wymiana formy i wczytanie parametrów i ruszenie z produkcją to pół godziny a czasem kilka godzin lub kilka zmian bo detal nie wychodzi z powodu złej wilgotności tworzywa albo niewiadomo czego - ogólnie nie da się bez wróżki ci doradzic.
Są formy które się spokojnie w całości ręcznie wymieni a są takie że i trzeba suwnicą.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 11 wrz 2010, 00:51
No a jak to jest nowa forma to i nawet kilka dni żąglowania formami.
Wróć do „Wytwarzanie Form”
