szukam informacji na temat pracy przy formach wtryskiwarkach
pytanie pierwsze czy warto?
moja praca polegałby na wymianie form no ale pojęcia nie mam więc czeka mnie przyuczenie <szkolenie podstawowe wymiany form> szukam na goglach opisu ale niema nic na temat a stanowisko to Pracownik Działu Technicznego.
ktoś pomoże? podpowie?
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Wydaje mi sie, ze praca bedzie polegala na staniu przy wtryskarce. Montowanie formy, ustawienie wszystkich parametrow wtrysku, optymalizacja calego procesu, tak aby wypraska byla zadowalajaca w jak najkrotszym czasie.
Dodawanie i suszenie tworzywa, nadzor nad praca formy, tak aby jakas zablakana wypraska nie wpadla w obszar zamykania formy itp itd. Jesli wtryskarka jest automatyczna i forma pracuje w automacie to luz, Natomiast aby to wszystko ustawic to sie troche trzeba napocic.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Główne Zadania na stanowisku:
- wymiana form na maszynach
brat robił w firmie kompleksowo naprawiającej wtryskiwarki frech polska
od niego mam informacje żę taka wymiana formy to lekko 4 godinki
zdemontowac starą zdjąc widlakiem wstawic nową podpiąc weże i uruchomic
gogle pokazuje mi jedynie oferty pracy
Wzystko zależy od maszyny - czasem wymiana formy i wczytanie parametrów i ruszenie z produkcją to pół godziny a czasem kilka godzin lub kilka zmian bo detal nie wychodzi z powodu złej wilgotności tworzywa albo niewiadomo czego - ogólnie nie da się bez wróżki ci doradzic.
Są formy które się spokojnie w całości ręcznie wymieni a są takie że i trzeba suwnicą.
