Zagadka: Napędy helikalne: Dlaczego taki kąt???
pasierbo
#21
Post napisał: pasierbo » 08 wrz 2010, 23:11
Wydaje mi się że chodzi tu o kąt wzniosu lini śrubowej koła poruszającego się po tej listwie. Nie znam dokładnie tematu ale po przeczytaniu kilku zdań na temat tych przekładni wydaje mi się że koło poruszające się po tej listwie może mieć oś obrotu równoległą do listwy i współpracuje z nią jak ślimak ze ślimacznicą. Ot taka teoria zielonego w temacie. Pewnie odkryłem ameryke :lol:
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 23:13 przez pasierbo, łącznie zmieniany 1 raz.
cnc3d
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: cnc3d » 08 wrz 2010, 23:12
Wreszcie!!!!!
Kajos, jesteś bardzo blisko, ale to nie to.
pasierbo
#23
Post napisał: pasierbo » 09 wrz 2010, 00:38
Gdy ten kąt będzie inny, to kolejny zwój tego ślimaka nie trafi w kolejny wręb w listwie.
podrzeźbi
#24
Post napisał: podrzeźbi » 09 wrz 2010, 00:47
To będzie napędzane dyskiem, ślimacznicą ? W 360 st wychodzi tego 18 z hakiem. To pewnie jest związane z jakimiś oscylacjami.
pukury
#25
Post napisał: pukury » 09 wrz 2010, 01:07
witam.
wygląda na to że tylko przy tym kącie zapewniona będzie prostopadłość między osią zębatki a listwą .
przy zachowaniu stosownej powierzchni styku .
zastanawia mnie dlaczego nikt z szerokiego grona inżynierów z forum nie podejmuje prób wyjaśnienia tej zagadki .
muszą się męczyć amatorzy i " absolwenci " szkół zawodowych ( np - ja ) :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
sinad
Post napisał: sinad » 09 wrz 2010, 01:40
Dla tego kąta przy zachowaniu standardowego modułu uzębienia i całkowitej liczby zębów, uzyskamy dokładnie wielokrotność 1mb listwy zębatej tzn. skok dziesiętny (lub jego krotność) przypadający na ząb.
pitsa
#27
Post napisał: pitsa » 09 wrz 2010, 09:23
To jest kąt dla jednej spirali styku dobrany dla najmniejszej możliwej średnicy i liczby zębów tak aby uzyskać równy przelicznik obrót/długość (np. 1 krok = 0.01 mm)?
Bbuli
#28
Post napisał: Bbuli » 09 wrz 2010, 12:25
No to tak;
-są cichsze,
-szybsze,
-posiadają wysoki wskaznik kontaktu,
-ten kąt to jedyny kąt,który umożliwia zastosowanie równej-pełnej długości listwy napędu helikalnego np.1000mm
Długości listew z zębami prostymi zawsze będą związane z liczbą pi i zawsze wyjdzie długość
1005,31mm co czasem przeszkadza konstruktorowi...
cnc3d
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: cnc3d » 09 wrz 2010, 17:27
Kajos, Sinad, Bbuli, Pitsa -Bardzo gorąco!!!
Proszę w odpowiedziach pisać uzasadnienie najlepiej z przykładem, bo widzę że chyba już niektórzy załapali, ale nie za bardzo potrafią to wyartykuować.
KAJOS
#30
Post napisał: KAJOS » 09 wrz 2010, 18:27
Parametry napędu helikalnego są tak dobrane, aby zapewnić mały kinematyczny błąd przeniesienia .Co sie kryje za tym ?? - dokładnośc :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
