Zagadka: Napędy helikalne: Dlaczego taki kąt???
marchru
Post napisał: marchru » 08 wrz 2010, 20:02
prokopcio pisze:pisz bo już wszyscy ciekawi
czekaj czekaj
znalazłem tylko info, że im większy kąt tym większ płynność ruchu i prędkośc ale bardziej cierpią łożyska
a zakres kątów to 6,8,10,12,15,20
Może jest to związane z tarciem (spychaniem) lub graniczną liczbą zębów.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 wrz 2010, 20:24
cnc3d pisze:Niestety koledzy nadal bardzo zimno. Chyba jakąś nagrodę ufunduję za poprawną odpowiedź :)
Takie akurat udalo sie tanio kupic,
a reszta to jak zwykle marketing :)
J.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 08 wrz 2010, 20:31
A wszystko wokół magicznej Pi :mrgreen:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
marchru
Post napisał: marchru » 08 wrz 2010, 20:35
19 bo do frezowanych zębów 20 stopni (kąt oczek)
cnc3d
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnc3d » 08 wrz 2010, 20:47
Na razie dalej całkiem zimno, chociaż jeśli miałbym wybrać kierunek to kierował bym się za Pukurym i Kajosem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 wrz 2010, 21:31
trawię to ostro ...
i według mojej teorii , nie koniecznie mądrej to taki układ zębów nie traci nigdy kontaktu zęba z zębem.
To znaczy że koło zębate nawet jak nie jest prostopadle do listwy to nie straci kontaktu. Jeden ząb kończy kontakt a drugi i trzeci już go maja. Zapewnia to poprawna , płynna prace oraz dzięki temu układowi cichą pracę.
jaka jest nagroda :?:
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 08 wrz 2010, 22:15
to, to na pewno pomaga (zęby nie prostopadłe do listwy) ale co ma kąt w tym przypadku z dokładnością co do sekundy ? Tu chodzi raczej o coś innego więc nagrody jeszcze teraz nie otrzymasz.... ;)
[ Dodano: 2010-09-08, 22:18 ]
moją teorię natomiast szybko sam obaliłem i nie przedstawiłem :P bo przy różnych szerokościach listew musiały by być inne kąty a tym bardziej nie wiem dlaczego miał by być z dokładnością co do sekundy....
cnc3d
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: cnc3d » 08 wrz 2010, 22:20
Ze względu na to że rozwiązanie zagadki okazało się trudniejsze niż myślałem, dla zwycięzcy przeznaczam nagrodę -precyzyjne hartowane imadło narzędziowe, wszystkie powierzchnie szlifowane.
Cnccad, do zazębienia równoczesnego kilku zębów nie potrzeba tak konkretnego kąta.
Powtarzam jeszcze raz, ten kąt musi być dokładnie taki, ani większy, ani mniejszy.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 08 wrz 2010, 22:21
a i jeszcze jedno : samo słowo helikalność jest pochodzenia "spiralnego" więc raczej coś w tym powinno być skoro tak się nazywa.
KAJOS
#20
Post napisał: KAJOS » 08 wrz 2010, 23:00
Chodzi o maksymalną dopuszczalną rozbieżność do teoretycznej długości L 1000 mm, przy czym L 1000 = (m / cos ß) * PI * z1000 gdzie cos ß - to nasz magiczny kat :)
