Tokarka problem początkującego
lucaslab
- Posty w temacie: 9
Dziękuję koledzy za odpowiedzi, wygląda na to, że narost rzeczywiście się pojawia. Czasem w momencie kiedy tokarka zaczyna chrobotać po odsunięciu noża na płytce przyczepiony jest kawałeczek metalu który oderwać mogę tylko czymś metalowym. Dziwne (wg mnie) jest to, że po usunięciu narostu i powrocie do miejsca gdzie przerwałem toczenie nóż nadal nie chce wejść w materiał, muszę zwiększyć siłę nacisku trochę poskrzypi i idzie już dalej z wiórem. Teraz pytanie jak usunąć problem z narostem? Zależy mi na jak najlepszej powierzchni obrabianego wałka. Jeśli mam wymienić nóż to na jaki? pewnie przydała by się twardość obrabianej stali ale niestety tego parametru nie znam.
Kolejna sprawa czy nóż powinien mieć krawędź skrawającą równoległą do osi wałka? Bo te moje oprawki fabryczne nie są (robił je podobno jakiś narzędziowiec) i płytka (tak mi się wydaje) leży na płasko - jest równoległa do dolnej krawędzi trzonka a co za tym idzie również do osi przedmiotu obrabianego.
pozdrawiam Łukasz
pozdrawiam Łukasz
clipper7
- Posty w temacie: 7
To sporo tłumaczy...lucaslab pisze:Bo te moje oprawki fabryczne nie są
Kup sobie nóż Pafany na All.... ( ok.30 pln) na płytki trójkątne, parę płytek i spróbuj, wtedy nie będzie już wątpliwości.
Narost spowodowany może być zbyt małymi parametrami obróbki, złą geometrią ostrza, złym doborem rodzaju płytki itp.
Prawdopodobnie resztki materiału nadal są na krawędzi tnącej, dalsza obróbka usuwa go. Poza tym, w tym miejscu materiał ma uszkodzoną powierzchnię.lucaslab pisze:nóż nadal nie chce wejść w materiał
Musisz zapoznać się z parametrami skrawania, jakie podaje producent płytki i się do nich stosować. Nóż musi być dobrej jakości, płytka też. Duże znaczenie ma promień zaokrąglenia płytki. Maszyna nie może mieć luzów. Panuje opinia, że dla początkujących dobre efekty zapewnia płytka okrągła.lucaslab pisze:Zależy mi na jak najlepszej powierzchni obrabianego wałka
tom22
Równoległy to może być przecinak - ty zbierasz nożem który ma krawędź prostopadłą.lucaslab pisze: Kolejna sprawa czy nóż powinien mieć krawędź skrawającą równoległą do osi wałka?
Na trzecim filmie widać że kiedy wycofujesz nóż - on zbiera ponownie na przejechanym odcinku - tak nie powinno być - szczególnie kiedy robisz na gotowo - zawsze podczas powrotu, odjazd od materiału suportem poprzecznym. Jeśli chcesz uzyskać dużą gładkość toczonej powierzchni to tak jak kolega wcześniej napisał końcówka noża musi być okrągła. O ile pamiętam to są noże do obróbki zgrubnej i tzw. gładziki.
Prawdziwe tokarstwo zaczyna się przy użyciu noży ze stali szybkotnącej i stosowaniu boroleju, ale to już wymaga praktyki - ty zawsze możesz wspomóc się płótnem ściernym.
lucaslab
Witam i dziękuję za pomoc.
clipper7 szukałem na allegro i znaleźć nie mogę noży o których piszesz (zakładając grubość trzonka 12x12), jeśli są to dużo droższe, albo mi to szukanie nie wychodzi. Nóż z trzonkiem 20x20 też pewnie był by dobry ale trzeba by go zeszlifować, a nie mam takich możliwości (żeby to zrobić dokładnie).
tom22 chodziło mi o równoległość płaszczyzny całej płytki i osi obrabianego wałka, i w tych moich trzonkach tak właśnie jest.
pozdrawiam
pozdrawiam
clipper7
Miałem na myśli takie :lucaslab pisze:szukałem na allegro i znaleźć nie mogę noży o których piszesz (zakładając grubość trzonka 12x12)
http://allegro.pl/noz-do-malej-tokarki- ... 42713.html
ten jest lewy, ale trafiają się i prawe, do obróbki pod różnymi kątami. Ważne, żeby wszystkie były na ten sam rozmiar płytki, to upraszcza życie i ratuje kieszeń
Te noże są dobrej, sprawdzonej jakości, wiele wybaczają. Są tanie, płytki też. Zaglądaj na Allegro i jak trafisz na sprzedawcę, zapytaj o inne rodzaje o tym wymiarze. Warto kupić komplet za jedną przesyłką.
Uważaj, tego typu noże najczęściej mają lewy gwint wkrętu mocującego
robroy
po pierwsze,kup oryginalne oprawki,nie wszystki płytki mają leżeć ,jak piszesz "na płasko".po drugie sprawdź łożyska w kle,moga być wywalone.Co do noża,jeśli chcesz uzyskać dobrą powierzchnię przy tak małym wiórze jak widać na filmach,to próbuj płytkami np.DCMT z promieniem ostrza w granicach0,2mm.Przy takiej średnicy materiału daj ok 3500-4500obr/min(Wynika to ze wzoru PIxDxN/1000lucaslab pisze:Dziękuję koledzy za odpowiedzi, wygląda na to, że narost rzeczywiście się pojawia. Czasem w momencie kiedy tokarka zaczyna chrobotać po odsunięciu noża na płytce przyczepiony jest kawałeczek metalu który oderwać mogę tylko czymś metalowym. Dziwne (wg mnie) jest to, że po usunięciu narostu i powrocie do miejsca gdzie przerwałem toczenie nóż nadal nie chce wejść w materiał, muszę zwiększyć siłę nacisku trochę poskrzypi i idzie już dalej z wiórem. Teraz pytanie jak usunąć problem z narostem? Zależy mi na jak najlepszej powierzchni obrabianego wałka. Jeśli mam wymienić nóż to na jaki? pewnie przydała by się twardość obrabianej stali ale niestety tego parametru nie znam.
pozdrawiam Łukasz
)i posuw(przy płytce 0.2)ok 0,06-0.09 mm/obr.
clipper7
Tak NIE WOLNO doradzać, bo:robroy pisze:daj ok 3500-4500obr/min
1. Kol. lucaslab dysponuje klonem BV20, max. obroty wrzeciona są na poziomie 2000 obr/min. Skąd ma wziąć 4500 ?
2. Prawdopodobnie kol. lucaslab toczy w uchwycie 125mm. Max. obroty dla tego uchwytu to 3200 ( Bison Bial). Gdyby dał 4500 (jakby miał), to stwożyłby sytuację niebezpieczną.
3. Kol. lucaslab jest początkujący i nie czuje się komfortowo z wysokimi obrotami.
Twoje rady nie na wiele mu się zdadzą, a nie o to chodzi. Praca na tokarce musi odbywać się w warunkach bezpieczeństwa, tym bardziej, jeżeli brak jest nadzoru osoby doświadczonej.
To proszę obrobić sobie pręt fi 2mm w uchwycie trzymając się tych wyliczeń.robroy pisze:Wynika to ze wzoru PIxDxN/1000
lucaslab
Witam!
kolego clipper7 kupiłem na allegro oprawkę którą zasugerowałeś, jak przyjdzie i kupie płytki dam znać. A lewy nóż na pewno się przyda. Do swojej tokarki zmontowałem falownik, tak więc obroty ponad 2000 jestem w stanie uzyskać, ale wolał bym tego nie robić z uwagi na rosnącą z kwadratem prędkości energię kinetyczną potencjalnie oderwanych części wirujących
. Uchwyt mam tak jak pisałeś 125mm.
jak sprawdzić łożyska w kle? (sugestia kolegi robroy). Kieł jest nowy, żadnych luzów organoleptycznie wyczuć się nie da.
Próbowałem również toczyć używając drugiego posuwu (tego do toczenia stożków) i efekt ten sam, w niektórych miejscach na wałku nóż nie łapie wióra a tokarka chrobocze.
pozdrawiam Łukasz
pozdrawiam Łukasz
