sinumerik 3
Achmed251
sinumerik 3
Witam posiadam tokarke index ge 42 ze sterowaniem sinumerik 3 FA
Problem jest taki ze maszyna nie chce zjechac na punkty referencyjne. Tokarka ma 2 rewolwery ktore w trybie JOG poruszaja sie we wszystkie strony a w punkty referencyjne wogule sie nie chca ruszyc. Moze ktos mial podobny problem ?
easy2002
Witaj
A wcześniej to działało czy po prostu ją uruchamiasz po przeprowadzce ?
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
AS-i
Po przekręceniu pokrętła funkcyjnego na poz. Reference point
należy przycisnąć przycisk "cyklus start" (kasowanie błędów E9,E8)
- zwolnienie osi, po czym przycisnąć X+ , Z+ <<Uwaga !! po zatrzymaniu się rewolweru NIE należy przyciskać ponownie tego samego przycisku np. X+>>
przełączyć na rewolwer następny i powtórzyć w/w czynności
Uwaga!!
Przed przystąpieniem do ustawiania punktów ref. należy zwrócić uwagę aby
rewolwery nie były maksymalnie oddalone od wrzeciona lecz w połowie swej drogi
Nie zastosowanie się do powyższych uwag spowoduje najechanie rewolweru na wyłącznik krańcowy danej osi.
Uwaga!!
Achmed251
Maszyne dopiero co kupilem i podczas transportu cos sie poprzestawialo najprawdopodobnie.
Juz patrzylem wszystko dane maszynowe sa wprowadzone poprawnie zarowno do jednego rewolweru jak i do drugiego alarmow zadnych nie ma wszystko mechanicznie sprawne a nie dziala AS-I tak jak napisales tak robilem bo to nie pierwsza maszyna wczesniej mialem tez indexa tylko ze sterowaniem starszym 7. Problem dokladnie polega na tym ze po przekreceniu i zwolnienu osi x i z nie ma zadnej reakcji ze strony maszyny zeby najechac na punkty referencyjne , a recznie rewolwery chodza w jedna i druga strone.
rafalxfiles
AS-i
W maszynie INDEX GE 42 najechanie na krańcówkę spowoduje wyłączenie
hydrauliki .
W niektórych wersjach PLC aby móc wykonywać jakieś operacje na maszynie półautomatycznie należy spełnić wszystkie w tym celu warunki
- zamknąć drzwi
- zamknąć uchwyt (tulejkę) wrzeciona
- podnieść konika
- np. w maszynach GS30 trzeba ustawić rewolwery na narzędzie T1
Bardzo ważne i pomocne jest wyświetlanie błędów w górnym prawym rogu monitora
np. 02,03 ,05 ,A5 ,P4,E8,E9
Proszę podać jakie błędy są wyświetlane
W razie potrzeby opisy błędów w j.polskim udostępnię.
Proszę zwrócić uwagę na kluczyk (na pulpicie) musi być w pozycji pionowej
oraz pokrętło regulacji posuwu w pozycji różnej od zera.
hydrauliki .
- zamknąć drzwi
- podnieść konika
Achmed251
Błedy jakie sie pojawiaja to 02, T8, P4. Jezeli jest taka mozliwosc to bardzo bym prosil o tabele bledów jezeli instrukcja obsługi tez pan posiada bardzo bym byl wdzieczny. Ja mam wszystkie papiery ale w jezyku niemieckim. Podaje email [email protected] tam prosze pisac odwdziecze sie oczywiscie w zamian za instrukcje.
Ale najprawdopodobniej bedzie to wina sterownika ktory poprzedni wlasciciel tej maszyny zamontowal zeby calkowicie usunac konik z maszyny.
Symuluje on prace konika, mozliwe ze pogubil on program i dlatego takie dziwne rzeczy sie dzieja.
AS-i
Błędy wyświetlane na maszynie to-
-02- otwarte drzwi ( zamknąć)
-T8- przekroczony czas pracy filtra hydrauliki (przycisnąć RESET pod włączeniem komputera NC EIN)
-P4- konik nie jest w pozycji początkowej (referencyjnej)
Jeżeli konika fizycznie nie ma w maszynie to należy go też wyłączyć z obsługi PLC
MAFU - obsługa konika
MAZU - nadzór konika (uberwachung)
Pojawienie się błędu P4 oznacza ,iż PLC ma nadzór.Poprzedni właściciel prawdo podobnie wyłączył obsługę konika w ,,MAFU ''
poz. 8 (REITSTOCK-PINOLEN-BETRIEB) =0
poz. 9 (REITSTOCK-PINOLEN-SCHWENK)=0
kabelki wyłączników po mostkował , w chwili obecnej z uszkodzonych połączeń PLC
analizuje konika w niezidentyfikowanym położeniu. Są dwie możliwości naprawy
- naprawa mostków wg. schematu REITSTOCK-PINOLEN UBERWACHUNG - eingange signale.
- wyłączenie nadzoru w danych MAZU (maschinen daten bits 450-479)
Proszę o podanie decyzji.
Tabelę błędów przesłałem na email.
