sinumerik 3
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Achmed251
sinumerik 3
Post napisał: Achmed251 » 06 wrz 2010, 19:59
Witam posiadam tokarke index ge 42 ze sterowaniem sinumerik 3 FA
Problem jest taki ze maszyna nie chce zjechac na punkty referencyjne. Tokarka ma 2 rewolwery ktore w trybie JOG poruszaja sie we wszystkie strony a w punkty referencyjne wogule sie nie chca ruszyc. Moze ktos mial podobny problem ?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 06 wrz 2010, 21:13
Witaj
A wcześniej to działało czy po prostu ją uruchamiasz po przeprowadzce ?
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
AS-i
Post napisał: AS-i » 06 wrz 2010, 23:10
Po przekręceniu pokrętła funkcyjnego na poz. Reference point
należy przycisnąć przycisk "cyklus start" (kasowanie błędów E9,E8)
- zwolnienie osi, po czym przycisnąć X+ , Z+ <<Uwaga !! po zatrzymaniu się rewolweru NIE należy przyciskać ponownie tego samego przycisku np. X+>>
przełączyć na rewolwer następny i powtórzyć w/w czynności
Uwaga!!
Przed przystąpieniem do ustawiania punktów ref. należy zwrócić uwagę aby
rewolwery nie były maksymalnie oddalone od wrzeciona lecz w połowie swej drogi
Nie zastosowanie się do powyższych uwag spowoduje najechanie rewolweru na wyłącznik krańcowy danej osi.
tomken
Post napisał: tomken » 07 wrz 2010, 20:26
indexy maja to do siebie, że ref point można zrobić tylko gdy rewolwery są zaryglowane, do wykonania poprawnie bazowania potrzebne jest co najmniej 30 mm najazdu, opisz dokładniej problem, masz jakieś alarmy?
Achmed251
Post napisał: Achmed251 » 08 wrz 2010, 15:48
Maszyne dopiero co kupilem i podczas transportu cos sie poprzestawialo najprawdopodobnie.
Juz patrzylem wszystko dane maszynowe sa wprowadzone poprawnie zarowno do jednego rewolweru jak i do drugiego alarmow zadnych nie ma wszystko mechanicznie sprawne a nie dziala AS-I tak jak napisales tak robilem bo to nie pierwsza maszyna wczesniej mialem tez indexa tylko ze sterowaniem starszym 7. Problem dokladnie polega na tym ze po przekreceniu i zwolnienu osi x i z nie ma zadnej reakcji ze strony maszyny zeby najechac na punkty referencyjne , a recznie rewolwery chodza w jedna i druga strone.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 08 wrz 2010, 20:39
Może stoi na krańcówce?
AS-i
Post napisał: AS-i » 08 wrz 2010, 22:16
W maszynie INDEX GE 42 najechanie na krańcówkę spowoduje wyłączenie
hydrauliki .
W niektórych wersjach PLC aby móc wykonywać jakieś operacje na maszynie półautomatycznie należy spełnić wszystkie w tym celu warunki
- zamknąć drzwi
- zamknąć uchwyt (tulejkę) wrzeciona
- podnieść konika
- np. w maszynach GS30 trzeba ustawić rewolwery na narzędzie T1
Bardzo ważne i pomocne jest wyświetlanie błędów w górnym prawym rogu monitora
np. 02,03 ,05 ,A5 ,P4,E8,E9
Proszę podać jakie błędy są wyświetlane
W razie potrzeby opisy błędów w j.polskim udostępnię.
Proszę zwrócić uwagę na kluczyk (na pulpicie) musi być w pozycji pionowej
oraz pokrętło regulacji posuwu w pozycji różnej od zera.
Achmed251
Post napisał: Achmed251 » 09 wrz 2010, 15:11
Błedy jakie sie pojawiaja to 02, T8, P4. Jezeli jest taka mozliwosc to bardzo bym prosil o tabele bledów jezeli instrukcja obsługi tez pan posiada bardzo bym byl wdzieczny. Ja mam wszystkie papiery ale w jezyku niemieckim. Podaje email [email protected] tam prosze pisac odwdziecze sie oczywiscie w zamian za instrukcje.
Ale najprawdopodobniej bedzie to wina sterownika ktory poprzedni wlasciciel tej maszyny zamontowal zeby calkowicie usunac konik z maszyny.
Symuluje on prace konika, mozliwe ze pogubil on program i dlatego takie dziwne rzeczy sie dzieja.
AS-i
Post napisał: AS-i » 10 wrz 2010, 00:18
Błędy wyświetlane na maszynie to-
-02- otwarte drzwi ( zamknąć)
-T8- przekroczony czas pracy filtra hydrauliki (przycisnąć RESET pod włączeniem komputera NC EIN)
-P4- konik nie jest w pozycji początkowej (referencyjnej)
Jeżeli konika fizycznie nie ma w maszynie to należy go też wyłączyć z obsługi PLC
MAFU - obsługa konika
MAZU - nadzór konika (uberwachung)
Pojawienie się błędu P4 oznacza ,iż PLC ma nadzór.Poprzedni właściciel prawdo podobnie wyłączył obsługę konika w ,,MAFU ''
poz. 8 (REITSTOCK-PINOLEN-BETRIEB) =0
poz. 9 (REITSTOCK-PINOLEN-SCHWENK)=0
kabelki wyłączników po mostkował , w chwili obecnej z uszkodzonych połączeń PLC
analizuje konika w niezidentyfikowanym położeniu. Są dwie możliwości naprawy
- naprawa mostków wg. schematu REITSTOCK-PINOLEN UBERWACHUNG - eingange signale.
- wyłączenie nadzoru w danych MAZU (maschinen daten bits 450-479)
Proszę o podanie decyzji.
Tabelę błędów przesłałem na email.
Achmed251
Post napisał: Achmed251 » 10 wrz 2010, 11:23
Problem rozwiazany poprzedni wlasciciel zle zamontowal krancowka od drzwi.
Pewnie ja odkrecil zeby moc dzialac na otwartych drzwiach.
Jeszcze prosilbym o informacje jak zalaczyc program w trybie automat i trybie blok po bloku oraz jak wprowadzic nowy czas po wymianie filtra hydrauliki
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
