Nowy program do wektoryzacji bitmap IMAGE2PLT
Piotr Rakowski
Robię właśnie następny moduł z serii modułów rozszerzających możliwości mojego eduCADa. Tym razem wziąłem się za wektoryzację bitmap. W sieci znalazłem dość ciekawe algorytmy i postanowiłem zrobić program konwersujący bitmapy na HPGL.
Udostępniam Kolegom wersję 0.1 (mocno wstępną):
www.lynxsft.home.pl/programy/IMAGE2PLT.exe
Proszę o informację, jak Wam podoba się moja koncepcja takiego porgramu i co chcielibyście w nim widzieć. Algorytmy nie są jeszcze dopracowane. Pozd tym wersji wektoryzacji będzie co najmniej 6.
Warunki brzegowe:
Wczytujemy mapy bitowe BMP (innych na razie nie polecam). Każda mapa bitowa traktowana jest, jaby miała rozdzielczość 72 dpi (punkty na cal), co daje 28 punktów na cm. I z takim założeniem tworzone i skalowane są wektory.
Użycie programu:
1. Wczytaj plik BMP (może być kolorowy).
2. Skonwertuj opcją Kontur lub Grawerka. Podgląd 3D pokaże wynik konwersji.
3. Zapisz wektory HPGL (w postaci pliku PLT).
Czekam na uwagi.
Warunki brzegowe:
Użycie programu:
Czekam na uwagi.
- Załączniki
- Wygląd ekranu po konwersji
- IMAGE2PLT.jpg (39.01 KiB) Przejrzano 7820 razy
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 07:54 przez Piotr Rakowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Inf-el
Ciekaw jestem jak ten projekt się rozwinie.
Jest kilka programów w internecie ale niestety nie potrafią zamienić zdjęcia płaskorzeźby na cnc.
Robię coś podobnego.
Napotkałem na pewne "okoliczności przyrody":
- zakładamy że program analizuje tylko jasność (najlepiej gdy obrazek jest w skali szarości)
- jeśli narysujemy obrazek jakimś programem graficznym uwzględniając zasady to jest ok.
- jeśli obrabiamy zdjęcie zrobione przez nas i aparat stoi prostopadle do obiektu - to też może być ok.
- jeśli zdjęcie jest zrobione pod kątem i światło pada z boku/góry i padają cienie -to kicha.
Najprościej było by zamienić jasność na wysokość/głębokość.
Ale mam koncepcję zamiany tejże jasności (uwzględniając położenie źródła światła) na kąt płaszczyzny w mierzonym punkcie w stosunku do płaszczyzny ?
Pracuję nad takim rozwiązaniem i życzę powodzenia.
Piotr Rakowski
Lepiej pobrać od razu STEP2CNC 2.2 - tam jest konturowanie bitmap znacznie lepiej zrobione. Inne obróbki map bitowych -> także
Oto link: http://www.lynxsft.home.pl/programy/STEP2CNC4_setup.exe
Ostatnio zmieniony 04 lis 2010, 14:12 przez Piotr Rakowski, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotr Rakowski
