Nowy program do wektoryzacji bitmap IMAGE2PLT
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 lis 2006, 10:04
Robię właśnie następny moduł z serii modułów rozszerzających możliwości mojego eduCADa. Tym razem wziąłem się za wektoryzację bitmap. W sieci znalazłem dość ciekawe algorytmy i postanowiłem zrobić program konwersujący bitmapy na HPGL.
Udostępniam Kolegom wersję 0.1 (mocno wstępną):
www.lynxsft.home.pl/programy/IMAGE2PLT.exe
Proszę o informację, jak Wam podoba się moja koncepcja takiego porgramu i co chcielibyście w nim widzieć. Algorytmy nie są jeszcze dopracowane. Pozd tym wersji wektoryzacji będzie co najmniej 6.
Warunki brzegowe:
Wczytujemy mapy bitowe BMP (innych na razie nie polecam). Każda mapa bitowa traktowana jest, jaby miała rozdzielczość 72 dpi (punkty na cal), co daje 28 punktów na cm. I z takim założeniem tworzone i skalowane są wektory.
Użycie programu:
1. Wczytaj plik BMP (może być kolorowy).
2. Skonwertuj opcją Kontur lub Grawerka. Podgląd 3D pokaże wynik konwersji.
3. Zapisz wektory HPGL (w postaci pliku PLT).
Czekam na uwagi.
Wygląd ekranu po konwersji
Ostatnio zmieniony 05 sie 2010, 07:54 przez Piotr Rakowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 30 lis 2006, 13:53
Ciekaw jestem jak ten projekt się rozwinie.
Jest kilka programów w internecie ale niestety nie potrafią zamienić zdjęcia płaskorzeźby na cnc.
Robię coś podobnego.
Napotkałem na pewne "okoliczności przyrody":
- zakładamy że program analizuje tylko jasność (najlepiej gdy obrazek jest w skali szarości)
- jeśli narysujemy obrazek jakimś programem graficznym uwzględniając zasady to jest ok.
- jeśli obrabiamy zdjęcie zrobione przez nas i aparat stoi prostopadle do obiektu - to też może być ok.
- jeśli zdjęcie jest zrobione pod kątem i światło pada z boku/góry i padają cienie -to kicha.
Najprościej było by zamienić jasność na wysokość/głębokość.
Ale mam koncepcję zamiany tejże jasności (uwzględniając położenie źródła światła) na kąt płaszczyzny w mierzonym punkcie w stosunku do płaszczyzny ?
Pracuję nad takim rozwiązaniem i życzę powodzenia.
jr65
Post napisał: jr65 » 06 wrz 2010, 17:13
Link do programu nie działa???
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 14:14 przez jr65, łącznie zmieniany 2 razy.
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 wrz 2010, 17:46
coś z linkiem jest nie "hallo" :sad:
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 wrz 2010, 17:49
Lepiej pobrać od razu STEP2CNC 2.2 - tam jest konturowanie bitmap znacznie lepiej zrobione. Inne obróbki map bitowych -> także :wink:
Oto link: http://www.lynxsft.home.pl/programy/STEP2CNC4_setup.exe
Ostatnio zmieniony 04 lis 2010, 14:12 przez Piotr Rakowski, łącznie zmieniany 2 razy.
jr65
Post napisał: jr65 » 09 wrz 2010, 14:16
Dzięki po testuje :smile:
mitek
Post napisał: mitek » 04 lis 2010, 10:01
link znowu nie działa.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 lis 2010, 14:11
Już poprawiłem.
