mikrowrzeciono
jonatan21
Posty w temacie: 24
#91
Post napisał: jonatan21 » 05 wrz 2010, 14:39
http://www.metallmodellbau.de/Eigenbau- ... pindel.php - może ktoś mi powiedzieć z czego autor tego projektu wykorzystał wał? Widzę że umożliwia on wykorzystanie tulejki narzędziowej co przyda się mi w moim wrzecionku który projektuje.
grg12
#92
Post napisał: grg12 » 05 wrz 2010, 16:15
O ile pamiętam dyskusję na temat tego wrzecionka - wał pochodzi stąd
http://www.gedema.com/Spannzangenfutter ... utter-666/
jonatan21
Posty w temacie: 24
#93
Post napisał: jonatan21 » 16 wrz 2010, 20:57
Też tworzę własne wrzecionko napędzane osobnym silniczkiem modelarskim. W przyszłym tygodniu dostanę wytoczony wał z gniazdem pod tulejki ER16, łożyska wysokoobrotowe i obudowe wrzecionka ( wytoczona ze stali ). Problem w tym, że nie wiem jaką moc musiałby mieć taki silnik żebym mógł frezować drewno i aluminium, grawerować w mosiądzu ( o stali nie marzę )? Ktoś ma jakieś zdanie na ten temat? Wystarczy 300W ?
grg12
#94
Post napisał: grg12 » 16 wrz 2010, 21:27
Pytanie nie brzmi czy się da tylko czy prędkość jest zadowalająca - używam wrzeciona typu BFW40/E o mocy max. 250W (w zestawie proxxona BFB2000, KT150, BFW40/E) i szczerze mówiąc wcześniej niż mocy wrzeciona brakuje mi stabilności frezarki. W aluminium frezem 6mm można jechać z zagłębieniem około 1mm, w stali automatowej - powiedzmy 0.25mm. Wszystko zależy od tego czy uznasz powyższe za frezowanie czy raczej za drapanie materiału :) Weź jednak pod uwagę że BFW chodzi z dość niewielką prędkością - max 6000 obr./minutę - jeśli twoje wrzeciono będzie wysoko obrotowe bezie też miało mniejszy moment - nie potrafię powiedzieć jak się zachowa. Ogólnie - bardziej niż mocą wrzeciona przejmowałbym się stabilnością frezarki (drgania podczas pracy oznaczają nie tylko spaprany produkt ale też mocno skracają żywotność narzędzia - czasem do kilku sekund) i zakresem obrotów.
Grzesiek
jonatan21
Posty w temacie: 24
#95
Post napisał: jonatan21 » 16 wrz 2010, 22:14
O sztywność frezarki ( w budowie ) się nie martwię. Co do silnika to może posłużę się przykładem http://allegro.pl/bezszczotkowy-silnik- ... 81474.html , ten silnik teoretycznie przy 12V zasilania ( 25A - prąd pracy ciągłej ) "włada" mocą 300W i osiąga prędkość obrotową 11760 obr/min ( zapewne bez obciążenia ). Po Twojej wypowiedzi grg12 wnioskuję , że taki silnik zupełnie wystarczy na frezowanie z zagłębieniem 1mm. Będzie też spory zapas mocy, ponieważ jest możliwość zasilenia tego silnika napięciem do 20 V ( 500W przy 25A ). Więc będzie to chyba dobry zakup? Proszę o wsparcie mnie w podjęciu decyzji :)
grg12
#96
Post napisał: grg12 » 16 wrz 2010, 22:42
Nigdy takiego silnika nie używałem - ale ci tutaj ( http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=90495 ) twierdzą że to działa :)
niko65
#97
Post napisał: niko65 » 16 wrz 2010, 23:59
z tego wychodzi ze najlepszym rozwiązanie będzie zastosowanie przekładni?
jonatan21 chcesz stosować jakieś przełożenie czy 1:1? cena tego zestawu zachęcająca 150zł to jeszcze nie majątek ale tego co się ostatnio dowiedziałem od zachariusa z tym mikrowrzecionem są problemy ale może sam cos powie na ten temat :wink:
jonatan21
Posty w temacie: 24
#98
Post napisał: jonatan21 » 24 wrz 2010, 19:03
Koła zębate z paskiem na pewno zostaną zastosowane ale nie wiem jak dobrać przekładnie. Jeśli wrzeciono będzie miało przy przekładni 1:1 osiągać obroty ~12000 obr/min, to mogę zastosować przekładnie 1:2 i obroty teoretycznie i bez obciazenia beda 6000 obr/min. Tylko czy tyle wystarczy do obróbki aluminium, mosiądzu, drewna...?
Mam pewien dylemat. Więc, w dolnej części wrzeciona - tam gdzie para łożysk skośnych i tulejka - łożyska będą narażone na zanieczyszczenia, wióry itp. Nie mogę tak tego zostawić więc wymyśliłem, że użyję simeringów do uszczelnienia wnętrza wrzeciona. Simeringi są tanie i dostępne w rozmiarach dla mojego wrzeciona. Czy to dobra myśl? Czy może ktoś ma na to inny sposób?
maga11
Znawca tematu (min. 80)
#99
Post napisał: maga11 » 25 wrz 2010, 08:19
jonatan21 pisze: Mam pewien dylemat. Więc, w dolnej części wrzeciona - tam gdzie para łożysk skośnych i tulejka - łożyska będą narażone na zanieczyszczenia, wióry itp. Nie mogę tak tego zostawić więc wymyśliłem, że użyję simeringów do uszczelnienia wnętrza wrzeciona. Simeringi są tanie i dostępne w rozmiarach dla mojego wrzeciona. Czy to dobra myśl? Czy może ktoś ma na to inny sposób?
A jaka jest średnica wrzeciona w miejscu gdzie będzie ten simmering?
jonatan21
Posty w temacie: 24
#100
Post napisał: jonatan21 » 25 wrz 2010, 11:05
Może podam wymiary łożyska, bo simmering będzie miał takie same:
Łożyska po stronie narzędzia - 17mm x 40mm
Łożysko u góry - 12mm x 32mm
A jakie to ma znaczenie?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
