Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
BYDGOST
Posty w temacie: 14
#41
Post napisał: BYDGOST » 05 wrz 2010, 11:02
Tak czytam ten temat i dochodzę do wniosku, że od czasu opracowania kinderniespodzianki nie wynaleziono nic lepszego od tej ZOSI. Sama nazwa pozwala na wieloznaczne podejście do sprawy, że jeszcze trochę a będzie się czytało temat z wypiekami na twarzy.
clipper7
Posty w temacie: 25
Post napisał: clipper7 » 05 wrz 2010, 11:37
MarekSCO pisze:Za to górny zacisk zrobiony jest tak samo, jak blokada pinoli...
Tzn dwa kamienie skręcane śrubą..
Ciekawe, czemu nie zastosowali naciętego korpusu i zacisku?
Proponowałbym dać naciętą opaskę ze śrubą zaciskową i przykręcić ją do korpusu.
MarekSCO
Posty w temacie: 10
#43
Post napisał: MarekSCO » 05 wrz 2010, 13:46
BYDGOST pisze:Tak czytam ten temat i dochodzę do wniosku, że od czasu opracowania kinderniespodzianki nie wynaleziono nic lepszego od tej ZOSI.
:mrgreen: Najbardziej trafne porównanie, jakie w życiu słyszałem :mrgreen:
Z jednego jeszcze powodu...
Kiedyś w sklepie spożywczym pewna pani stojąca w kolejce przede mną kupowała dzieciom
kinderniespodzianki własnie...
Widać nie lubiła niespodzianek, bowiem poprosiła o zważenie kilku wybranych losowo i kupiła
oczywiście te najcięższe :lol: :lol: :lol:
Wydaje mi się, że my myślimy podobnie przy kupowaniu tych zośkowatych wynalazków :lol:
clipper7 pisze:Ciekawe, czemu nie zastosowali naciętego korpusu i zacisku?
Moim zdaniem właśnie dlatego, że zastosowali cienkościenną rurę :) I zacisk, jaki zastosowali, sprawdzał
się tutaj doskonale... Pomijając już fakt, że elementy robocze zacisku są identyczne jak w tym
do blokowania pinoli, więc jest to spore udogodnienie technologiczne ;)
Przy grubościennej kolumnie mogę oczywiście dokręcać zacisk aż do zerwania śruby...
Tyle, że prędzej pęknie odlew żeliwny niż ja tę śrubę (M10) zerwę ;)
Dochodzę do wniosku, że konstrukcja całego tego wynalazka była doskonale przemyślana :)
Oczywiście pod kątem utrzymania jak najlepszego stosunku efektu do kosztów wykonania ;)
clipper7 pisze:Proponowałbym dać naciętą opaskę ze śrubą zaciskową i przykręcić ją do korpusu.
Nie bardzo jest do czego przykręcić ;) Sprawa z tymi odlewami wygląda dokładnie tak, jak
pisze adam Fx...
Z zewnątrz sprawiają wrażenie solidnych... Ale tylko z zewnątrz i tylko wrażenie :lol:
adam Fx
Posty w temacie: 163
#44
Post napisał: adam Fx » 05 wrz 2010, 16:09
ooo no właśnie też to zauważyłem- kolumnę zastąpiłem wałkiem i w czasie frezowania po prostu mi obróciło korpus względem osi kolumny .. dokręciłem wiec dużo mocniej i ... to nic nie dało znowu go obróciło - trzeba będzie inne mocowanie zastosować
crossbow
#45
Post napisał: crossbow » 05 wrz 2010, 21:14
Tak jak napisałem, sama kolumna nie sprawia tylu problemów, co
cienki odlew łączący podstawę kolumny z suportem. Przed przeróbką
opierając frez czy wiertło o stół i wysuwając pinolę można było zobaczyć
jak to się pięknie wygina. Teraz jest o wiele lepiej ale rewelacji nie ma.
U siebie dorobiłem jeszcze pierscień z mosiądzu do zaciskania tuleji bo
tym mechanizmem z dwoma "kamieniami" nie skasujemy niestety luzu.
binek
Znawca tematu (min. 80)
#46
Post napisał: binek » 05 wrz 2010, 21:36
witam niemoge sie z godzic z tym ze wymiana kolumny na rure z grubsza scianka nic nie da ja w mojej wymienilem i jest o wiele lepiej .
frezowalem w stali glowica fi50 zbieralem po 1mm i nawet ladnie szlo nic sie nie odsowalo tylko troche wibrowalo .
moze daliscie za duzy luz miedzy kolumna a podstawa kolumny i u gury .ja swoja jak toczylem na swoim nutolku staralem sie tak dopasowac aby nie bylo zadnego luzu ale zeby sie przesuwalo i sie udalo.
niewiem czy ktos zauwazyl jak podstawa kolumny opasa rure kolumny,gura jakies 2 cm i i za jakies 10-12 cm nizej tak samo ale do tego drugiego opasania niema tego naciecia dzieki kturemu dociskamy rure,tak wiec niemoze byc luzu.
a i bym zapomnial zrobilem ja tez dluzsza bo jak na starej podkrecilem maksymalnie do gury kolumne to rura byla juz powyzej dolnego opasania
ezbig
Posty w temacie: 25
Post napisał: ezbig » 05 wrz 2010, 22:51
Wymiana rury na grubościenną nasuwa się zaraz po zakupie Zośki, ale jak już wcześniej pisałem - z moich pomiarów wynika, że to podstawa opasająca kolumnę wygina cienki blat korpusu (do którego jest przykręcona 4 śrubami). Nie trzeba wielkiej siły, żeby to stwierdzić (jedną ręką można wychylić ją na 0,2mm - mierząc przy końcu). Zastanawiam się najpierw nad wzmocnieniem tego fragmentu.
Dla przypomnienia (naciskam na górę nad wrzecionem jedną ręką - jest 0,09 bo robię to lekko, ale na 0,2 spokojnie się da rozbujać - tylko ciężko zdjęcie wtedy zrobić drugą ręką:) )
pukury
#48
Post napisał: pukury » 05 wrz 2010, 23:05
witam.
to dziwne - nie masz 3 ręki ? :lol:
z tego właśnie powodu już 4 wiertarkę ( konstrukcja jest podobna ) zazbroiłem "żelazem" ,
i zalałem żywicą z piaskiem .
jednemu kumplowi wraziłem w rurę 3 szt prętów zbrojeniowych fi 12 mm i inne śruby , nakrętki , itp i żywica .
pręty były w kształcie litery " L " .
działa .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ezbig
Posty w temacie: 25
Post napisał: ezbig » 05 wrz 2010, 23:59
Czym to dokładnie można zalać, żeby nie kosztowało dużo i solidne było? Nie trzeba tego jakimś żelastwem uzbroić?
A może gdzieś na plazmie taką literkę A wyciąć z kilku blach (żeby taniej było)
Fotka z galerii Adam FX
pukury
#50
Post napisał: pukury » 06 wrz 2010, 01:26
witam.
suchy piasek i żywica epoksydowa - taniej nie będzie .
do rury nawpychałem prętów zbrojeniowych - zagiętych pod spodem .
w podstawie zrobiłem " szaluneczek " z kawałków płytek ( laminat od druku) .
musiałem zwrócić uwagę żeby dało się śruby nadal stosować :lol:
szkoda że nie porobiłem fotek z samego zalewania - teraz nic nie widać .
najistotniejsze - suchy piasek i jak na mniej żywicy .
zaskakujące jak mało żywicy potrzeba .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „WARSZTAT”
