Jestem nowy na forum i w tej branży więc jeśli palne coś niedorzecznego to proszę mnie nie sponiewierać zbytnio
Mam pytanie odnośnie Maszyny CNC takiej jak w tytule, mam pracować w Firmie która posiada taka maszynę, zaznaczam że nie jako operator ani programista tylko przedstawiciel handlowy tej Firmy, w związku z czym szukam wszelkich informacji o mozliwościach jakie można zaoferować posiadając takie "centrum obróbcze". Jak widzą inni tą maszynę, i jak najlepiej ją zagospodarować by nie stała i się nie kurzyła. Chcialem się dowiedzieć co takiego potrafi ta maszyna, czy poradzi sobie z jakimiś skomplikowanymi elementami czy szukając pracy na nią najlepiej szukać prostych seryjnych elementów.
Z góry dziękuję za wyrozumiałość i odpowiedzi które mogą być również na PW. Dodam jeszcze że jestem zielony z programowania i operowania na tej maszynie, moim celem jest szukanie zleceń między innymi na nią.
Cincinnati CFV-800i sterowanie Sinumerik 810i
marchru
w takim razie jakim cudem firma cię zatrudniłą?
Nie miałem do czynienia z tą maszyną, zależy dużo jakie ma dokupione opcje i jaka jest jej dokładność ( stan maszyny). Jeżeli ma tylko 3 osie to cudów nie narobi, zwykłą uniwersalna frezarka.
Najlepiej zak zapytasz operatora, programisty, a jeszcze lepiej jak poobserwujesz pracę maszyny, poznasz ogólnie filozofie obróbki skrawaniem i po tygodniu patrzenia/pytania będziesz mógł śmiało samemu pozyskiwać zleceń.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
robbin77
Tak maszyna pracuje w trzech osiach tylko.
Dziękuję za rade, wlaśnie taką metodę zastosowałem i szukam jak najwięcej informacji o możliwościach tej maszyny nie tylko u operatora ale i u fachowców innych jak np na tym forum. Co do pytania o zatrudnienie to odpowiem tak że ja mam być od handlu, żeby zrobić kalulację i wycenę i dobrze sprzedać elementy nie trzeba byc operatorem tej maszyny, aczkolwiek napewno znajomość tego wiele by mi pomogła.
Napisałem tu pytanie mając nadzieję że ktoś może zna mniej więcej możliwości na jakie stać tą maszynkę i co jest w miarę oplacalne dla niej
c0n0c
Zostałeś zatrudniony w Firmie, która ma podaną maszynę, masz za zadanie wyszukiwać na rynku oferty/zlecenia na obróbkę dla tej maszyny, żeby nie stała bezczynnie.
Zbieraj rysunki detali przesyłane przez klientów do wykonania i konsultuj z operatorem CNC tej maszyny czy podejmie się i jakimi mocowaniami / narzędziami. Co do kalkulacji cenowej, za ile to można wykonać (najczęściej trzeba kupić materiał na detale i tu jest często dylemat
) - są programy kalkulujące techologie wyrobu.
Możesz podpytać zleceniodawcę ile da za wykonanie.
Żeby nie błysnąć kompletną ignorancją, konsultuj się gdzie możesz.
Samo znalezienie niejednostkowej roboty na CNC już będzie małym sukcesem.
