jaki nóż do czego?
BYDGOST
Nie chciałbym napisać nieprawdy, bo upłynęło trochę czasu, ale to musiało być ok. 75 lub jeszcze więcej. Lepiej jednak sprawdzić to od nowa najszybciej wyszukać taki w internecie np. allegro.
Na allegro znalazłem składany wytaczak z trzonkiem 10x10 za 104 zł.
WZÓR
Witamnelik1987 pisze:Czy są dostępne noże tokarskie składane o wymiarach 10x10 (mam małą tokarkę), jak na razie znalazłem tylko zwykłe noże tokarskie
Tu znajdziesz co nie co dla siebie
... a ceny też przyziemne.
lukasz.radomski
np. http://cgi.ebay.co.uk/SDJCR-Turning-Lat ... 53e2d7da64nelik1987 pisze:Czy są dostępne noże tokarskie składane o wymiarach 10x10 (mam małą tokarkę), jak na razie znalazłem tylko zwykłe noże tokarskie
czester2005
nie polecam tych noży z pierwszego postu (chińszczyzna), na początku zrobiłem taki błąd że kupiłem taki właśnie komplet tylko troche mniejszy za cos powyżej stówki z wysyłką, z powodu małych umiejętności połamałem prawie wszystkie bardzo szybko (te noże miały jeszcze problem że w kazdym ostrze wypadało na innej wysokości, ile było machania podkładkami...) poźniej kupiłem dopiero noże pafany składane, za 4 podstawowe prawe zapłaciłem też 100zł z + dodatkowe łamacze płytki i imbusy, zawsze używam tych samych podkładek i ostrze jest zawsze na takiej samej wysokości, kilka razy wyrwało mi płytkę z oprawki, pozbierałem złożyłem i dalej jechałem tą samą krawędzią. Moim zadanie to na poczatek nie ma lepszych noży i nie potrzeba od razu całego kompletu.
Jeśli mozna wiedzieć to jaka masz tokarke ??
nelik1987
- Posty w temacie: 8
Jak zauważyłeś szukam noży składanych z trzonkiem 10x10, bo 16,16 znalazłem bez problemu
Tokarka to Rotwerk EDM 350 DR
zdjęcia tokarki można zobaczyć tutaj: https://www.cnc.info.pl/topics56/pomoc- ... 966,20.htm
M 52
A czy w Warszawie, ewentualnie w Lublinie, jest jakaś hurtownia, gdzie moznaby sobie pomacac narzędzia i pogadać ze sprzedawcą? W znanych mi sklepach i hurtowniach oferta jest kiepska, ceny wysokie i nie ma z kim gadać. Pozostaje allegro, gdzie też trzeba już wiedzieć wszytsko i nie dac się wsadzić na minę.BYDGOST pisze:(...) Oglądałem je w hurtowni narzędzi w Bydgoszczy. (...)
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
Andrzej 40
Typowo TSA16 ma wznios 8mm. Inny imak?mike217 pisze:... Ja mam w TSA 16 os dokładnie na 9 mm i pofrezowałem sobie nawet z 20x20..
Do kol. BYDGOST - te czeskie noże, o których kolega pisał, to był komplet w drewnianym pudełku czy na sztuki? Pytam, bo na Allegro Czech oferuje takie komplety wlaśnie 8x8 i 10x10. Kupiłem identyczny zestaw 8x8 na eBayu pod szyldem niemieckim. Chyba chińskie, ale pasują typowe płytki innych producentów a trzonek raczej nie budzi zastrzeżeń. Tokarka TSA16, czyli nie "mega mocna".
