jaki nóż do czego?
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 02 wrz 2010, 23:36
no dobra a możesz mi powiedzieć jaka jest cena takiego noża?
Zapraszam na moją stronę:
www.MIKROKONTROLERY.org
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 wrz 2010, 23:48
Nie chciałbym napisać nieprawdy, bo upłynęło trochę czasu, ale to musiało być ok. 75 lub jeszcze więcej. Lepiej jednak sprawdzić to od nowa najszybciej wyszukać taki w internecie np. allegro.
Na allegro znalazłem składany wytaczak z trzonkiem 10x10 za 104 zł.
Post napisał: WZÓR » 03 wrz 2010, 10:37
nelik1987 pisze:Czy są dostępne noże tokarskie składane o wymiarach 10x10 (mam małą tokarkę), jak na razie znalazłem tylko zwykłe noże tokarskie
Tu znajdziesz co nie co dla siebie :arrow: http://www.jd-tools.eu/katalog/JD_Kat2009_01_drehen.pdf
... a ceny też przyziemne. :wink:
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 03 wrz 2010, 12:36
np. http://cgi.ebay.co.uk/SDJCR-Turning-Lat ... 53e2d7da64
czester2005
Post napisał: czester2005 » 05 wrz 2010, 13:23
nie polecam tych noży z pierwszego postu (chińszczyzna), na początku zrobiłem taki błąd że kupiłem taki właśnie komplet tylko troche mniejszy za cos powyżej stówki z wysyłką, z powodu małych umiejętności połamałem prawie wszystkie bardzo szybko (te noże miały jeszcze problem że w kazdym ostrze wypadało na innej wysokości, ile było machania podkładkami...) poźniej kupiłem dopiero noże pafany składane, za 4 podstawowe prawe zapłaciłem też 100zł z + dodatkowe łamacze płytki i imbusy, zawsze używam tych samych podkładek i ostrze jest zawsze na takiej samej wysokości, kilka razy wyrwało mi płytkę z oprawki, pozbierałem złożyłem i dalej jechałem tą samą krawędzią. Moim zadanie to na poczatek nie ma lepszych noży i nie potrzeba od razu całego kompletu.
Jeśli mozna wiedzieć to jaka masz tokarke ??
mike217
Post napisał: mike217 » 06 wrz 2010, 10:01
a ja kupiłem dośc dawno komplet chinksich nozy na płytki, bodajże 8 sztuk w drewnianym pudełku za kwote chyba 350zł. Płytki trzeba tam wsadzc markowe, choć te z zestawu tez toczą. Jestem bardzo zadowolony , trzonek 16x16,.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 06 wrz 2010, 12:26
Jak zauważyłeś szukam noży składanych z trzonkiem 10x10, bo 16,16 znalazłem bez problemu
Tokarka to Rotwerk EDM 350 DR
zdjęcia tokarki można zobaczyć tutaj: https://www.cnc.info.pl/topics56/pomoc- ... 966,20.htm
M 52
Post napisał: M 52 » 06 wrz 2010, 12:40
BYDGOST pisze:(...) Oglądałem je w hurtowni narzędzi w Bydgoszczy. (...)
A czy w Warszawie, ewentualnie w Lublinie, jest jakaś hurtownia, gdzie moznaby sobie pomacac narzędzia i pogadać ze sprzedawcą? W znanych mi sklepach i hurtowniach oferta jest kiepska, ceny wysokie i nie ma z kim gadać. Pozostaje allegro, gdzie też trzeba już wiedzieć wszytsko i nie dac się wsadzić na minę.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
mike217
#19
Post napisał: mike217 » 06 wrz 2010, 13:40
Dlaczego nie przefrezujesz sobie trzonków, składaki 10x10 ciezki temat. Ja mam w TSA 16 os dokładnie na 9 mm i pofrezowałem sobie nawet z 20x20..
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 10 wrz 2010, 02:49
mike217 pisze:... Ja mam w TSA 16 os dokładnie na 9 mm i pofrezowałem sobie nawet z 20x20..
Typowo TSA16 ma wznios 8mm. Inny imak?
Do kol. BYDGOST - te czeskie noże, o których kolega pisał, to był komplet w drewnianym pudełku czy na sztuki? Pytam, bo na Allegro Czech oferuje takie komplety wlaśnie 8x8 i 10x10. Kupiłem identyczny zestaw 8x8 na eBayu pod szyldem niemieckim. Chyba chińskie, ale pasują typowe płytki innych producentów a trzonek raczej nie budzi zastrzeżeń. Tokarka TSA16, czyli nie "mega mocna".
