Nakrętka ze śruby?!
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
upadły_mnich
#21
Post napisał: upadły_mnich » 14 maja 2006, 22:53
ok. szukanie oszczędności to nic złego ale można przedobrzyć. Masz śruby w nadmiarze a nie masz nakrętek...poszukaj na forum. Jeden z kolegów ze śruby zrobił rodzaj gwintownika i gwintował nakrętki w tworzywie konstrukcyjnym. Tanie i zdecydowanie lepsze rozwiązanie... przy okazji mniej kłopotliwe, prostsze w wykonaniu w porównaniu do Twojego pomysłu.
Filip60
#22
Post napisał: Filip60 » 15 maja 2006, 00:06
Wiesz że też o tym myślałem, tylko to właśnie wydało mi się nierealne... czy ta stal jest aż tak twarda żeby "wyorać" w kawałku mosiądzu taki rów?? Nakrętki wychodziły by z takiego czegoś idealne, ale obawiam się że do 6 musiałbym zużyć zbyt dużo sruby... Ale jeszcze spróbuje poszukać tokarza, na elektrodzie dowiedziałem się że gościowi wytaczał za ok 20zł 6szt (po robocie :) ) Więc teraz albo znajde takiego tokarza albo zagadam do gościa z elektrody... jakby nie było postawie na swoim :wink:
guchy
#23
Post napisał: guchy » 15 maja 2006, 11:36
Koledze upadły_mnich raczej nie chodzilo orobieniu nakrętki w metalu(brąz,mosiądz itp.) tylko w tworzywie konstrukcyjnym Poliamid coś takiego i jego pochodne http://www.szczel-plast.pl/poliamid.htm
Ceny coś w tym stylu za taki material http://www.allegro.pl/item101813125_pol ... amid_.html
Filip60
#24
Post napisał: Filip60 » 15 maja 2006, 13:21
myślicie że to zda egzamin?? To by było idealne wyjście... Nie zetrze się to szybko jak będe obrabiał coś twardszego np alu? Jeśli nie to zaraz biore :)
Widzicie, jak się chce to można... nawet jeśli wytrzyma to 2x krócej to za taką cenę mogę sobie tego zrobić 20x więcej nakrętek niż z jednej metalowej...
pltmaxnc
#25
Post napisał: pltmaxnc » 15 maja 2006, 13:54
Zda egzamin jeżeli śruba jest walcowana. Przy śrubach skrawanych poliamid na dlugo nie starczy.
Oprócz ceny radzilbym wziąć pod uwagę komfort pracy na maszynie i wplyw jakości nakrętki na inne podzespoly. Chcesz zaoszczędzić kilkanaście zlotych na śrubie a za chwilę wydasz o wiele wiecej na eliminacje klopotów wynikających z kiepskiej śruby, kupując wieksze silniki , mocniejsze sterowniki itd.
Filip60
#26
Post napisał: Filip60 » 15 maja 2006, 21:15
O elektronike się nie martwie sam coś wykombinuje 8) silniki też się wyciągnie z urządzeń przemysłowych...
Clash
Post napisał: Clash » 16 maja 2006, 10:01
To moze wyciagniesz z urzadzen przemyslowych jakas nakretke:)
Albo mam jeszce jedna rade. Jesli potrafisz tak ostro kombinowac, to wyciagnij z tych urzadzen o dwa silniki wiecej, sprzedaj je na Allegro i bedziesz mial spokojnie kase na 3 nakretki, jesli nie wiecej.
Nie szkoda Ci czasu na takie kombinacje? Czas to tez pieniadz! Ja rzezbiac nakretki ze srub bardzo zalowalbym straconego czasu....
Filip60
#28
Post napisał: Filip60 » 16 maja 2006, 12:56
ale właśnie w między czasie robie co innego ;P Teraz mam ponad 4 miechy wolnego czasu i rozpocząłem już budowe oscyloskopu i sterownika do bramy... jak nie jedno to drugie, a nawet jak nie drugie :D to może w końcu naucze się języka c na mikrokontrolery, bo narazie pisze w bascomie... więc czasu to tu najwyżej może zabraknąć bo do roboty jest dużo... Apropos giełdy to właśnie jest mój podstawowy dochód na takie robutki, ale więcej niż 300zł/miech nie wyciągam (no może jak się naprawde coś dobrego trafi)... średnio wychodzi tak po 200...
senco
Post napisał: senco » 30 maja 2006, 14:46
Witam to na co wpadł kolega jest już produkowane od parunastu jak nie parudziesieciu dobrych lat,
i nazywa się to planetary roller screw
jest to bardziej precyzyjne i dokładne rozwiązanie od śruby kulowej , jednakże nie tak proste jak to sobie wyobraża kolega filip60 gdyż tak zwane śryby jescze się obracają w nakretce planetarnie, a i plaszcz nakrętki jest też nagwintowany.
Innymi słowy prawie nie do wykonania w warunkach amatorskich.
Tak własnie kolego Upadły_mnich wygladają "nakrętki ze śruby"
Pozostaje życzyć wytrwałości przy wykonaniu niemniej jednak będzie ciężko. :D
Ostatnio zmieniony 30 maja 2006, 19:46 przez senco, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 maja 2006, 15:43
pozwole sobie wtrącić swoje trtzy grosze
ano jakby mniejsze śruby sie nie obracały to by układ nie działał.
Sama filozofia wykonania nie jest taka trudna jakby sie zdawało, ot dwie tulejki z pierscieniem rozpręznym na kasowanie luzów i np 6 śrubek planetarnych o skoku gwintu identycznm co skok śruby pociagowej, czopy mogą być w panewkach ślizgowych.
Podczas jednego pełnego obrotu zespołu małe śruby obrócą się ileś tam razy - stosunek średnic, a ponieważ skok jest jednakowy, to ileś tam obrotów tych srubek planetarnych spowoduje przeunięcie tak jak w normalnej śrubie. Chyba nie zakręciłem za bardzo ?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
