Łożyska liniowe + oprawy czy łoyska liniowe w oprawach.
nelik1987
Witam, mam pytanie dotyczące łożysk liniowych. Zrobiłem ostatnio kosztorys i wyszły mi straszne sumy za łożyska liniowe i oprawy. Buduję mała frezarkę o polu pracy około 300x300x100 mm Zastosować chciałem wałki fi 20 podparte na całej długości i doszedłem do wyboru łożysk i ich opraw. Jeżeli zastosował bym łożyska typu LM fi 20 (31 zł) to do tego obudowy OB 20 OP (71zł) co daje 102 zł za jeden komplet a ja potrzebuję takich 12 (po 4 na oś) czyli to jest już 1224 zł !! (ceny ze strony sponsora)
Są jeszcze w sprzedaży łożyska w obudowach. Są one tańsze bo taki komplet kosztuje 85 zł co w sumie daje 1020 zł. Różnica 200 zł jest dla mnie znaczna bo jest to konstrukcja amatorsko/studencka
Znalazłem jeszcze sklep CNC Land gdzie te same elementy są tańsze ale proporcja jest podobna
Łożyska typu LM fi 20 (21 zł) to do tego obudowy OB 20 OP (66,5zł) co daje 87,5 zł za jeden komplet, potrzebuję takich 12 (po 4 na oś) czyli to jest już 1057 zł !!
łożyska w obudowach sztuka 74,16 w sumie 890 zł czyli różnica 167 zł
Co byście mi doradzili zaznaczam że będę kupował u CNC Land bo jest taniej.
Może któryś z kolegów wykonuje obudowy do łożysk z aluminium i może ma taniej, bo właśnie te cholerne obudowy sa takie drogie??
oprawcafotografii
Re: Łożyska liniowe + oprawy czy łoyska liniowe w oprawach.
Mam podobna maszynke - 300x360x80mm.nelik1987 pisze:Witam, mam pytanie dotyczące łożysk liniowych. Zrobiłem ostatnio kosztorys i wyszły mi straszne sumy za łożyska liniowe i oprawy. Buduję mała frezarkę o polu pracy około 300x300x100 mm Zastosować chciałem wałki fi 20 podparte na całej długości i doszedłem do wyboru łożysk i ich opraw. Jeżeli zastosował bym łożyska typu LM fi 20 (31 zł) to do tego obudowy OB 20 OP (71zł) co daje 102 zł za jeden komplet a ja potrzebuję takich 12 (po 4 na oś) czyli to jest już 1224 zł !! (ceny ze strony sponsora)...
Prowadnice podparte 20mm - 75zl/50cm
Lozysko w obudowie otwartej - 35zl/szt
Czyli koszt na os X, Y wyjdzie Ci rowne 300zl
Na zetke 225zl. Razem 825zl.
Pracuje na tych prowadnicach po kilka godzin dziennie
i zlego slowa nie moge powiedziec - zero sladow na prowadnicach.
Tne glownie laminat wiec pyl jest wredny - zgarniacze radza
sobie z nim idealnie...
Nastepna maszyne zrobie na tych samych prowadnicach,
byc moze dla zasady zwieksze srednice do 25mm
Nie daj sie zwariowac...
J.
nelik1987
Gdzie kupiłeś łożysk w obudowie otwartej za 35 zł??
Rozumiem że kupowałeś spod tego adresu: http://*.pl/kat_cnc/sme.htm
oprawcafotografii
Dokladnie tu gdzie podales.nelik1987 pisze:Gdzie kupiłeś łożysk w obudowie otwartej za 35 zł??
J.
oprawcafotografii
Seemann
To jest komplet łożysk na podporach zamontowany w maszynie która przypłyneła niedawno z kraju kwitnącej wiśni. Przypomina wam to coś?
obudowy posiadają naklejke "made in japan". Pytanie czy to jest tłuczone w chinach, czy może chinole je robią na wzór japońskich.
- Załączniki
- Zdjęcie0265.jpg (69.5 KiB) Przejrzano 1962 razy
