Cięcie wałków prowadzących 25mm, czym?
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 27 sie 2010, 12:58
Witam chciałem się dowiedzieć czym tniecie wałki prowadzące o średnicy 25mm. Oczywiście chodzi mi o domowe warunki bo nie mam piły taśmowej czy czegoś takiego. Wałki są hartowane więc zwykłą piłą do metalu pewnie się nie da?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 27 sie 2010, 14:32
Jak w warunkach domowych to oczywiście szlifierka kątowa.Spokojnie,bez pośpiechu-całkiem ładnie wyjdzie!
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 27 sie 2010, 15:29
No to mnie uspokoiłeś, przygotuje sobie statyw do szlifierki i będę tak ciął. Czy korzystasz z jakiś specjalnych tarcz czy wystarczy ta cienka tarcza do ciecia metalu?
Mam jeszcze taka ukośnicę i specjalny brzeszczot do metalu czy tym da radę?
niko65
Post napisał: niko65 » 27 sie 2010, 16:26
takim brzeszczotem nie dasz rady spróbować zawsze możesz ale odrazu zwątpisz, tarcza wystarczy najzwyklejsza ja używałem o grubości 2mm
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 sie 2010, 20:57
Do szlifierki kątowej użyj tarcz o grubości 1 mm. Bardzo ładnie i wydajnie tym się tnie. Wałek jest dość gruby jak na taką tarczę, ale możesz go co rusz obracać i ciąć z innej strony. Cięty wałek trzeba ułożyć w pryźmie lub w rurze z możliwością obrotu.Najlepiej użyć statywu do szlifierki kątowej, który można tanio kupić oraz wykonać zderzak, żeby ciąć dokładnie w tym samym miejscu.
Wróć do „Obróbka metali”
