Cięcie wałków prowadzących 25mm, czym?
nelik1987
Witam chciałem się dowiedzieć czym tniecie wałki prowadzące o średnicy 25mm. Oczywiście chodzi mi o domowe warunki bo nie mam piły taśmowej czy czegoś takiego. Wałki są hartowane więc zwykłą piłą do metalu pewnie się nie da?
BYDGOST
Do szlifierki kątowej użyj tarcz o grubości 1 mm. Bardzo ładnie i wydajnie tym się tnie. Wałek jest dość gruby jak na taką tarczę, ale możesz go co rusz obracać i ciąć z innej strony. Cięty wałek trzeba ułożyć w pryźmie lub w rurze z możliwością obrotu.Najlepiej użyć statywu do szlifierki kątowej, który można tanio kupić oraz wykonać zderzak, żeby ciąć dokładnie w tym samym miejscu.
